Euro 2 bei getunten 2,3er möglich?
Tach die Herren,
hab da mal ne Frage an die Spezialisten unter uns.
Ein Freund von mir hat einen 92'er 5-ender dieser hat Euro1 Norm.
Die Ümrüstung per Kaltlaufregler oder Vor-Kat oder sonstige Möglichkeiten ist uns bekannt.
Das Problem ist, das die ganzen Teile für den 2,3'er angegeben sind. Dieses Fahrzeug wurde aber durch Nothell von 98kw auf 112 kW / 152 PS mit 2495ccm getunt. Praktisch ein 2,5er. Aber den gibt es ja nicht in der Cab-Reihe.
Was können wir machen oder was kann man verwenden, von den ganzen Möglichkeiten um Euro2 zu bekommen?
Würde es auch mit Kaltlaufregler vom 2,3er (mein Verstand sagt nein) gehen?
Grüsse Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hi,Wiegald!
Zitat:Dieses Fahrzeug wurde aber durch Nothell von 98kw auf 112 kW / 152 PS mit 2495ccm getunt. Praktisch ein 2,5 V5.
Wurde der NG aufgebohrt oder wirklich der V5 aus dem VW-Regal verbaut?
Bei ersterem wird natürlich der Kaltlaufregler vom ganz normalen 2.3er übernommen.Wobei der V5 sowieso mindestens Euro3 hätte.Also wahrscheinlich aufgebohrt,oder?
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Hi Peter,
bei dem Cab wurde die Nockenwelle geändert und wie du schon sagtest "aufgebohrt". Alles eingetragen und abgenommen.
Also Orginaler 2,3ccm per tunig auf 2,5ccm.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo Wiegald,
habt Ihr schon mal bei Nothelle gefragt? Un
Edit: Der Fünfender im Cabrio ist ein Reihenmotor, kein V5! Grandpa
lemmy schrieb:Hallo Wiegald,
Nun, ähh, naja, ... nö. Nix wie weg!
Könnte man auch mal machen. Haste recht.
Aber weist ja, die Border hier wissen doch meist besser bescheid.
Wiegald - Nummer notiert
Edit: lemmy habs geändert. Sorry.
Wiegald - betritt NG-Neuland
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
@lemmy
Zitat:Edit: Der Fünfender im Cabrio ist ein Reihenmotor, kein V5!
Deswegen hab ich ja gleich nachgefragt ob der V5 aus dem VW-Regal verbaut wurde!Zwinker
Gruß,Peter(mit "V")
ABC-V6 schrieb:Deswegen hab ich ja gleich nachgefragt ob der V5 aus dem VW-Regal verbaut wurde!Zwinker
@ABC-V6: Das hatte ich mir schon gedacht! Zwinker
@wiegald: Mach Dir nix draus! Bei dem ganzen Motorenchaos im VW-Konzern (R3, R4, R5, V5, V6, V8, V10, V12[?], VR6, W12, B4.... irgendeinen hab ich bestimmt vergessen) kann man schon mal den Überblick verlieren... Bääääää
@Wiegald...kleine Frage am rande^^...was hat denn das Tuning des 2,3er deines Freundes so ca. gekostet??? Hört sich nämlich ganz interessant an! Big Grin
mfg, ego
Schönwetterfahrzeug:
Aussen Indigo Perleffekt, innen kodiakfarbenes Leder, 225/45 michelin pilot sport auf 9x17 asa ar1 rundum, , auf der HA 8mm H&R Scheibchen, K&N Sportlufti, 40mm Weitec Federn...In Arbeit: HiFi Änderungen: Amp, 2x Komposysteme + Skisacksub...evtl auch eine Gruppe A Anlage
[Bild: feeefbb38adb7540069040622c5d8624.jpg]
Winteresel:
Polo 86c Coupe
1l 45 PS POWER!
mit ordentlich Bass, Fellsitzbezügen, Rennstreifen und bösem Gaffer-Tape Blick...Rat-Style! ;-)
Würde da auch gerne mal meinen Senf dazugeben: lt. Prüfstand hat mein 5-Ender 179Pferdchen unter der Haube versammelt, und bei der AU hatte ich trotz dem Tuning und einem Metallkat noch nie Probleme meine Plakette zu bekommen. Der verbaute Kaltlaufregler vom 2.3er funktioniert nach wie vor wunderbar und bringt auch den getunten 5-Ender auf Euro2-Norm.
Denke also dass es kein Problem sein sollte den KLR vom Serien-2.3er zu verbauen.
Ich weiss zwar nicht was an meinem Motor wirklich alles geändert wurde (lt. Vorbesitzer Kolben, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopfbearbeitung und die ganzen Scherze; dazu kamen von mir noch 'ne 3,5"-Auspuffanlage mit Metallkat und Chip sowie offener LuFi) aber wie gesagt, Probleme gab's bei der AU noch nie solange der KAT schön heiss ist.
Gruss Rik
Ego Man schrieb:@Wiegald...kleine Frage am rande^^...was hat denn das Tuning des 2,3er deines Freundes so ca. gekostet??? Hört sich nämlich ganz interessant an! Big Grin
mfg, ego
Also was es gekostet hat kann ich dir leider nicht sagen. Hat der Vorbesitzer machen lassen...
RS999 schrieb:Der verbaute Kaltlaufregler vom 2.3er funktioniert nach wie vor wunderbar und bringt auch den getunten 5-Ender auf Euro2-Norm.
Denke wir werden uns das mal mit dem KLR vom 2.3er überlegen... wenn du keine Probs damit gehabt hast, glaub ich kaum das wir welche haben werden.
Danke Rik für deinen Senf Big Grin
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.666 07.09.2026, 19:43
  [AAH] 2.8 V6 Umbau auf Einmassenschwungrad möglich? fünfzylinderkrank 0 1.325 26.11.2025, 07:12
Letzter Beitrag: fünfzylinderkrank
  [ABC] Umschlüsseln auf Euro 2 Steffen na. 2 5.416 12.12.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Katerherrmann
  [AAH] Euro 2 ? Grisu1965 6 7.201 06.08.2018, 08:41
Letzter Beitrag: eddiek
  Kein Anlassen möglich.... Lobo59 11 17.196 27.12.2013, 10:26
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  [ADR] Kupplung 1.500,- EURO??? Chrisss 9 13.724 22.06.2013, 06:52
Letzter Beitrag: svenusABC
  TDI nun mit grüner Plakette möglich ! Barti 14 27.163 07.01.2013, 03:47
Letzter Beitrag: BobaBen
  Euro 2 Umrüstung, was nehmt ihr beim NG? Quattropilo 15 25.141 23.12.2012, 17:03
Letzter Beitrag: Rasu64
  KAT Aufrüstung auf Euro 2 - Kann Kaltregler dann entfernt werden? RealDeal 19 31.623 28.04.2012, 20:46
Letzter Beitrag: RealDeal
  Euro 2 beim NG walkingbird 16 29.263 14.02.2011, 22:24
Letzter Beitrag: clusterix
