Auto springt nicht an wenn es warm ist
(02.03.2011, 05:43)Devil311 schrieb: danke ich schau heut nach der arbeit gleich mal ob ich finde wo die falschluft herkommt.
Wo sollt ich den besonders drauf schauen?
Den langen Schlauch, den Kurzen Schlauch zum Leerlaufventil
2 x Dichtringe an den Einspritzdüsen den Dicken und den Kleinen
2 x Dichtringe an den Einspritzhülsen
Obere Ansaugrohrdichtung
Den kleinen Verschlussnippel an der Drosselklappe
Die große Lufthutze über dem Mengenteiler
Alle Schläuche auf Undichtigkeiten/ Risse Kontrollieren
Bei Laufenden Motor kannst du :
die Einspritzventile, Drosselklappe, oberes unteres Ansaugrohr und die Ansaughutze mit Bremsenreiniger absprühen, wenn keine Motorreaktionen (schütteln ausgehen zylinderaussetzer), dann alles Dicht! Ansonsten genauer die Bauteile genauer auf Undichtikeiten untersuchen bei laufenden Motor auf ein Zischgeräusch achten!
Ich hoffe dir damit helfen zu können wenn du das Problem noch nicht gelöst hast!
Ansonsten wäre es nett wenn du den anderen hier deine Lösung mitteilst damit sie dauraus lernen können und man sich nicht weiter den Kopf zerbricht um dir zu helfen.
Meine Fahrzeuge Klick hier
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.013 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.260 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.198 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 4.028 27.03.2025, 11:17
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.802 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.964 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.457 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 3.480 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.578 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 3.485 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
