Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
wo kann ich denn dieses Steuergerät auslesen, geht das mit einem VAG Gerät?
Sorry für die dummen Fragen.
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Hallo Kreidler,
da muss ich dich leider enttäuschen. Das Steuergerät für das manuelle Verdeck war VOR Mj. 94
nicht auszulesen.
Da hilft nur mit Logik ranzugehen.....
Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Werde erstmal schauen ob überhaupt Spannung anliegt. Dann seh ich alles weitere, meine Audi schrauber im Ort sind nur auf 20V Turbo modelle spezialisiert, da haben die leider keine Cabrio ersatzteile. Habe schon ebääy usw durchgesucht nix gefunden.
Themen: 12
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
sorry, Markus hat recht meine Doku zum Verdeckstg geht erst ab 1996 los.
Schorsch
Ps: wenn du brauchst kann ich dir was zuschicken
Themen: 13
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
2 Danke aus 2 posts
Hallo Kreidler,
ich habe über den Winter auch an meinem 94-er NG auch wie blöd nach dem Fehler in meir Verdecksteuerung gesucht.
Schliesslich und endlich hat mit der Schaltplan von Tux (siehe FAQ Verdecktechnik) sehr geholfen.Ich bin hier einfach mit einer Prüflampe alle Stecker am Steuergerät und hab
geschaut,welches Signal (plus oder Minus) anliegt.Da die meisten Schalter Masse (Minus) durchschalten musst Du dir dann irgendwoher den Pluspol abgreifen und vom Stecker am VSTGT prüfen ob alle Schalter die MAsse druchschalten.So hatte ich dann meinen Fehler im Heckklappenschloss gefunden.
Aus dieser Aktion habe ich auch noch ein Verdecksteuergerät überig,dass ich Dir für 35 € verkaufen könnte.
Jopetzi
Audi 80 Cabrio 2,3E ; LY3H ; EZ 05/94 ;
Eibach 20mm v/h mit Weitec-Höherlegung hinten;Votex-Felgen 7x16 mit 205/55/16
Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Abend
Folgendes habe ich bereits ohne jeglichen erfolg an meinem Cabrio durchgeführt:
- Sicherrungen geprüft
- Kabelbaum in der Kofferraumklappe (Rechts) erneuert
- den Schalter im Scheibenrahmen überprüft
- Stellmotor in der Heckklappe überprüft
- Handbremssignal geber überprüft
- Steuergerät ausgwechselt
- 5m Kabel nach brüchen abgesucht
Themen: 2
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
habe heute nochmal nachgeschaut und habe etwas herausgefunden. Also wenn ich den Stecker Braun (belegung 11-18) vom Steuergerät nur halb reinstecke geht alles einwandfrei, nur sobald ich dann den Schließ oder Öffnungs vorgang abgeschlossen habe, dann auf einmal nicht mehr. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.?
Gruß Felix
