(Zündanlaßschalter)---ZAS nicht gleich ZAS---
Moin Ralf.
Habe einen Handschalter und die ZAS-Nummer endet auf C.
Das passt mal so gar nicht zu Deiner Aussage...
Kann das sein, dass Du versehentlich Automatik und Handschalter verwechselt hast?
Guck noch mal hier ;-)
Hallo Lorenz,
Du hast RECHT, Beitrag # 9 wurde berichtigt
ich hatte es zwar bemerkt, aber da ich 2 Fenster auf hatte und zur gleichen Zeit etwas gelesen habe, hatte ich das edit nicht gespeichert sondern nur geschlossen.
Ich habe bereits unserem Sorgenkind eine PN/Mail gesendet, nicht das er den falschen morgen sich kaufen geht.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Servus,
wie denn nun? Was sind die richtigen Nummern?
Danke
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
Moinsen,
(08.10.2012, 21:08)Audicabriofan schrieb: Was sind die richtigen Nummern?
diese.
4A0 905 849 C gilt für Handschalter
4A0 905 849 B gilt für Automaten
(08.10.2012, 19:54)Cinderella schrieb: Hallo Leute,
@ Frank, wußte noch nicht das ich bereits so bekannt binIch lach mich wech
um auf Deine Frage zurück zu kommen hier dann mal die ursprünglichen und aktuellen ET-Nr.:
Schaltgetriebe alt: 4A0905849A
Schaltgetriebe neu: 4A0905849C
Automatikgetriebe alt: 4A0905849
Automatikgetriebe neu: 4B0905849B
Gruß RalfErste Sahne
Hallo Ralf !
PN mit der Berichtigung ist angekommen.
Habe aber einen ZAS ohne Buchstabenindex (nur Teilenummer) aus einem Schaltwagen EZ 5/95 ausgebaut.
Stand oben müsste der aber aus einem Automatik sein. Gewechselt wurde der ZAS aber noch nicht. Siegellack war ja noch auf den Madenschrauben.
Werde mir dann wohl, wie Grappa, den mit Buchstabenindex "C" besorgen (müssen) ?
Frank
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
da wäre ich mir nicht so sicher.Waaat? Hatte gerade das Problem. klick
Ich würde sagen, ausbauen und nachschauen!Lupe
Uwe
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Erst mal was mampfen
Hallo zusammen !
Habe heute den ZAS gewechselt gegen einen mit der Teile-Nr.: 4A0905849C.
Paßt und funktioniert. Kostenpunkt: 30,17€ incl. MwSt. beim Freundlichen.
Frank
Hallo Frank,
schön das es nun funktioniert, allerdings hat Wibo auch Recht, man sollte die Version vorher prüfen. Irgendwann im Bereich von Mod.-Jahr 95, es gibt keine genauen Angaben wurden wirklich auch 4A0905849B bei Schaltergetrieben verbaut, so steht es als Möglichkeit im echten ETKA.
Es ist jedoch alsolut nicht hinterlegt, ob dieses in Verbindung mit einem neuen Zündschloss nur so sein würde. Was der Mitarbeiter, in dem von Wibo als LINK gesetzen Beitrag, gesagt hat, ist nicht zu belegen, ich denke er hatte da die ersten A4 im Kopf, denn da war es so, ist auch belegbar.
Einzig und allein wasserfest ist die ETKA-Aussage wohl wenn man ein Mod. von Maximal 94 hat, habe schon einige hier ans Board geliefert und alle waren zufrieden
Ich kenne ja beideRolleyes
Gruß Ralf
Bedankt durch: Porsche-Doc
Hallo alle zusammen
Hab mir den ZAS von Meyle mit der Artikelnummer 100 905 0000 besorgt (Kosten bei Birner Österreich ca. 35€), laut Verkäufer gibts von Meyle nur den einen und der soll für Schalter und Automatik passen. War zuerst etwas skeptisch (hab Automatik) aber der ZAS passt bei mir !!!
Kurz zu meinen Elektrikfehlern die mit dem ZAS Tausch jetzt endlich behoben sind, damit es für Fehler-Suchende einfacher wird:
Sporadisch Ausfälle der Verdecksteuerung, Ausfall der Instrumente, Ausfall der Fensterheber, Ausfall Blinker, Ausfall Licht...
Hab den ZAS nun seit einer Woche verbaut und seitdem keine Probleme mehr !!!! Cool Cool Cool
msg Reno
Ich habe heute auch den Meyle 100 905 0000 verbauen wollen, nachdem der original Audi ZAS nur 5 Jahre hielt und in der Zwischenzeit auch knapp 38€ kosten soll. Ich habe einen 97er Schalter und verbaut war bei mir ein 4A0905849C. Der Meyle entspricht mechanisch aber dem 4A0905849B und passt damit nicht. Abhilfe schafft es mit einem kleinen Fräser einfach das Profil des ZAS anzupassen.
Funktioniert einwandfrei, spart ca. 25€ und unter Umständen das Umtauschen und auf einen neuen warten.
Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
  Sind die Fensterheber Motoren gleich! cirrus 7 11.735 02.08.2024, 14:13
  Fensterheberschalter alle gleich ? Bloomberg 2 5.083 07.07.2014, 09:03
  Neuer Zündanlaßschalter (ZAS) ohne Funktion - mit Bilder Wibo 15 27.443 02.06.2013, 01:40
Letzter Beitrag: Schichtler1
  Erstmalig Rückbank ausgebaut und gleich ein paar Fragen (mit Bild) cargro76 0 5.602 23.04.2010, 01:03
Letzter Beitrag: cargro76
  Sitzheizung GIS (Heizmatten gleich?) AUDIRAUDI 2 8.444 03.03.2008, 02:51
Letzter Beitrag: AUDIRAUDI
  Zündanlaßschalter neo6777 4 9.019 02.05.2007, 08:16
Letzter Beitrag: Basti
