Sitzheizung GIS (Heizmatten gleich?)
Hallo.
Sind die die Heizmatten der Sportsitze gleich, gegenüber Gurtintergralsitze?
Mein beiden Sitzheizungen gehen schon seit Kauf nichtBin verärgert!
Ich lasse meine Sitze neubeziehen und daher benötige ich die Hilfe.
1. Sind die Matten kaputt? oder gibt es da eine andere Antwort?
Wenn ich den Stecker abziehe wieviel Volt ca. sollte anliegen wenn ich den Schalter auf 6 Stelle, so könnte ich schonmal testen ob die Matten hin sind oder?
2. Haben die GIS auch Rückenheizung, da die Rückenfläche mit 3 Polsterkissen getrennt sind irgendwie unwahrscheinlich oder?
3. Sind die Heizmatten+Anschlüsse der Sportsitze gleich mit GIS?
Ich könnte so ein Satz für 130.Euro bekommen.
4 kennt jemand ne Adr wo ich für GIS güstig einen neuen Satz bekommen kann, falls die anderen nicht passen!?
Vielen Dank, wenn jemand mir diese 4 Punkte genau beantworten kann
Gruß:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
AUDIRAUDI schrieb:2. Haben die GIS auch Rückenheizung, da die Rückenfläche mit 3 Polsterkissen getrennt sind irgendwie unwahrscheinlich oder?
Ja, sie haben.
Sie haben Rückenlehnenheizung, die entsprechenden Heizmatten sind in Reihe mit den den Sitzflächenmatten geschaltet, daher können auch die Rückenlehnenmatten als Fehlerursache in Frage kommen, ebenso wie die Kabelbäume an der Unterseite des Sitzes (Zuleitung von der Fahrzeugunterseite und Verbindung zwischen den beiden Matten).
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Hallo.
Also die Heizmaten passen nicht.
Wo bekomme ich für GIS preisgünstige Neue her, außer beim Freundlichen Au Backe?
Ich kann die Dinger ja schlecht reparieren, da die Sitze in Polen gemacht werden Bin verärgert!
So den Fehler zu finden ob ein Kabel kaputt ist oder ...scheint so unmöglich zu sein.
  (Zündanlaßschalter)---ZAS nicht gleich ZAS--- Porsche-Doc 26 62.438 07.09.2024, 12:14
Letzter Beitrag: cabrio v6
  Sind die Fensterheber Motoren gleich! cirrus 7 11.169 02.08.2024, 14:13
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.632 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 5.123 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 10.714 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 3.743 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 6.906 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.447 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 6.666 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 3.170 04.02.2017, 21:29
