[Info] Sitzheizung testen
nachdem ich hier mehrere Threads gelesen habe, in denen gefragt wurde wie man eine Sitzheizung testen kann und selbiges Problem bei meinen erworbenen Recaros zu tun hatte hier eine kleine Anleitung wie man die Sitzheizung ohne Auto testen kann.
Die Anleitung bezieht sich auf Sitzheizungen bis 98, danach hat sich die Belegung des grünen Steckers am Sitz geändert.
Benötigt wird:
12V Netzteil mit mindesten 15A
Sicherungshalter für Flachsicherung
15A Flachsicherung
1,5 mm² Kabel
Crimpzange
Crimpstecker
Multimeter
Sitzheizungsschalters (4A0 963 563 B 01C)
Als erstes habe ich die Sitzheizungsmatten durchgemessen, hierfür benötigt ihr ein Multimeter um den Durchgangswiderstand der Matten zu bestimmen.
Die Messung kann direkt am grünen Stecker erfolgen, die Pin-Nummern sind klein auf dem Stecker ablesbar.
Folgende Messungen müssen Durchgeführt werden:
Pin 6 (Kabelfarbe blau-braun) auf Pin 3 ( Kabelfarbe braun)
Pin 5 (Kabelfarbe blau-braun) auf Pin 1 (Kabelfarbe gelb-schwarz)
Der Widerstand muss bei intakten Matten zwischen 1,2 und 1,6 Ohm betragen.
Da die Sitze neues Leder bekommen wollte ich 100% sicher sein, dass die Heizungen auch funktionieren, also habe ich beschlossen mir einen „Kabelbaum“ zu bauen um die Heizungen zu testen.
+ vom Netzteil auf Pin1 des Schalters (Beleuchtung)
+ vom Netzteil zum Pin4 des Schalters (Dauerplus)
+ vom Netzteil auf Pin5 des Schalters (Schaltplus)
- vom Netzteil auf Pin6 des Schalters (Masse)
- vom Netzteil auf Pin3 des Sitzheizungssteckers
- vom Netzteil auf Pin4 des Sitzheizungssteckers
Pin2 des Schalters (Zuleitung Heizmatte Sitz) auf Pin1 des Sitzheizungssteckers
Pin3 des Schalters (Temperaturfühler) auf Pin2 des Sitzheizungssteckers
Brücke zwischen Pin5 und Pin6 des Sitzheizungssteckers
Die + Kabel vom Netzteil habe ich sicherheitshalber gebündelt und mit einer 15A Sicherung versehen.
Nun könnt Ihr das Netzteil einschalten und über den Sitzheizungsschalter regeln.
Cornelius
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.822 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 5.481 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.323 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 3.995 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.480 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.924 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 7.064 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  Sitzheizung Relais, Pinbelegung & Teilenummern Skippi650 8 25.439 04.08.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Jogie
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 9.534 16.05.2015, 18:57
  Schaltplan für Sitzheizung blue-elise 4 8.624 09.05.2015, 23:04
