Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang?
ich habe ja vor wenigen Wochen ein 91er Cab NG gekauft.
Generell in sehr gutem Zustand, es gibt aber ein paar Probleme, die ich noch nicht gelöst habe.
Der Vorbesitzer hatte das Cab fast 2 Jahre in der Garage stehen (unbenutzt)  als ich es gekauft habe. Kurz vor Abholung hat er noch eine neue Batterie eingebaut. Er sagte mir, dass bei der Einlagerung des Cabs vor 2 Jahren alles funktioniert hat.
Seit der Wiederinbetriebnahme gibt es aber folgende Probleme:
1. Radio Gamma funktioniert nicht, es bekommt zwar Strom (sieht man z.B. am leuchtenden Ring am Lautstärkeregler), aber beim Einschalten passiert nichts, weder Display noch Ton
2. Sitzheizung funktioniert auch nicht
3. Beim Kuppeln und Bremsen geht der Motor teilweise aus. Habe schon gelesen, dass das etwas mit dem Hallgeber zu tun haben könnte? Vermutlich hat dieser Fehler aber nichts mit den ersten beiden zu tun?
Natürlich kann es gut sein, dass einfach das Radio hinüber ist, vielleicht besteht zwischen den Fehlern 1. und 2. aber auch ein Zusammenhang? Kann es sein, dass es vielleicht bei der Installation der neuen Batterie vor der Abholung einen Kurzschluss gab?
Habt Ihr hier eine Idee was es vielleicht sein könnte?
Danke vorab für Eure Hilfe.
Jörn
Hallo Jörn,
1. wenn beim Einschalten des Fahrlichtes am Gamma alle Bedienelemente leuchten könnte es am Poti liegen. Bei mir fällt das Gamma teilweise aus und wenn ich am Regler drehe geht es wieder. Scheint ein Verschleissteil zu sein. Ich habe mich vor 2 Jahren intensiv mit der Ersatzteilsuche beschäftigt, es aber mangels Zeit mittlerweile aufgegeben.
2. Die Sitzheitzung sollte unabhängig vom Radio sein.
3. Möglich wäre ein Defekt des Leerlaufreglers. https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...laufregler Hatte ich letztes Jahr bei einem 20V.
Es ist besser den Mund zu halten und dumm zu erscheinen, als ihn aufzumachen und alle Zweifel zu beseitigen. (Mark Twain)
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.844 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 5.517 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.378 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.516 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.969 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 7.118 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 3.354 04.02.2017, 21:29
  Sitzheizung Relais, Pinbelegung & Teilenummern Skippi650 8 25.543 04.08.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Jogie
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 9.589 16.05.2015, 18:57
  Schaltplan für Sitzheizung blue-elise 4 8.689 09.05.2015, 23:04
