[Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler
Ich habe für mein Projekt eine Innenausstattung mit Sitzheizung besorgt sowie einen originalen Kabelbaum mit beiden Drehreglern.
Am Kabelbaum waren neben den Steckern zu den Sitzen lediglich 3 freie Kabel: 2x braun für die Masse und eine dicke rotweisse Leitung, die ursprünglich in einem dicken gelben Stecker hing. Alle anderen, dünneren Leitungen an dem Stecker waren abgekniffen.
Ich habe den beiden braunen Leitungen ne Masse verpasst, dem roten eine Schaltplusleitung, die ich frei in der Armaturentafel gefunden habe (Muss die passende Sicherung noch suchen).
Hat jemand von euch einen Schaltplan NUR für die verschiedenen Versionen der Sitzheizungen für mich?
Gruß vom hexengeschossenen Axel
Hallo Axel,
Stromlaufpläne gibt es von mir nur Zug um Zug gegen ein Lenkschloß mit Schließzylinder  Zwinker
Ich lach mich wech
Ich schau mal, was ich habe und schick Dir den Extrakt per Email.
Wäre wichtig zu wissen, aus welchem Fahrzeug Du den Kabelbaum hast? Ggfs. gibt es da Unterschiede zu Deinem Modelljahr.
Dann müsste ich mal zu meinem  Smile und in den alten Unterlagen suchen.
Peter
OK, nach dem was ich nun weiss, ist die grundsätzliche Verkabelung richtig, evtl. sind die Stecker vertauscht gelegt worden. Das checke ich die Tage, ebenso wie die Belegung der Stecker.
Danke schonmal an alle Beteiligten!
Axel
Hallo Axel,
links und rechts sind gleich belegt oder was meinst Du mit vertauscht gelegt?
Cornelius
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.841 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 5.511 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.373 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 4.021 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
  Tausch Lichtmaschinen Regler beim 2.6 tubesmahler 5 6.680 16.07.2019, 20:35
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Anschluß Lüftermotoren. Fahrzeuge mit Klima 555michael 1 4.380 29.03.2019, 23:53
Letzter Beitrag: McLarsen
  Originale Alarmanlage matoa 0 3.375 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.509 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.959 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 3.351 04.02.2017, 21:29
Letzter Beitrag: Cornwald
