[Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3
Hallo, ich hab hier Recaros mit Sitzheizung aus nem Golf 3 liegen. Es sind aber keine Relais unter den Sitzen. Wie bekomm ich die Sitzheizung zum laufen?
Ich hab den grünen Stecker mit der Brücke im Auto liegen. BJ. 95
Wird die Stufe der Sitzheizung beim Cab direkt über das Drehrad verstellt, oder muss da noch was dazugebaut werden?
Hallo Dennis,
die Cabriositze haben keine Relais, die Steuerung erfolgt über den Schalter und einen wärmeabhängigen Widerstand in der Heizmatte.
Cornelius
Bedankt durch: Dennis Reck
Vielen Dank, hab die mal so angepinnt, läuft alles!
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 5.607 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.844 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.378 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 4.027 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.516 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.968 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 7.118 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Elektrisch] Recaro Sitze anschließen Cornwald 9 11.197 16.04.2017, 00:25
Letzter Beitrag: coupe110
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 3.354 04.02.2017, 21:29
  Sitzheizung Relais, Pinbelegung & Teilenummern Skippi650 8 25.543 04.08.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Jogie
