Mal wieder E-Verdeck ohne Funkiton
Moin Stephan,
(08.07.2011, 09:35)Tuningede schrieb: habe mich in den kofferraum gesetzt, Klappe zugemacht und durchgemessen,
welches Auto fährst Du nochmalWaaat? ?!?
Spaß beiseite, ich würde auf einen fiesen Kabeldefekt ("Wackelkontakt") oder defektes Ventil tippen.
Gruß Al
moin moin !
also wie gesagt summt die pumpe und rappelt im halter,für mich logisch das sie arbeitet!
klacken tut es auch ,also geh ich davon aus das die ventile schalten !
das summen müsste doch aber in die knie gehen wenn die ventile schalten ,vorrausgesetzt das innen alles heile ist !!!
würde halt mal helfen zu wissen ob man die pumpe zerlegen und etwas abdichten oder reparieren kann innen !!!
ölstand bei geöffnetem verdeck geprüft !!! gruß an ralph !Jawoll Chef!
mit ein wenig beklemmungen geht das kurz mal da drin,bequem ist anders !
hab auch die kabel zur klappe aus allen haltern genommen und bewegt und geknickt beim messen,als ich wieder draussen war natürlich !drinnen war nur ich geknickt !Das ja man doof
gruß und besten dank an alle,stephan
und schon wieder da !
verdeck komplett geöffnet schalter gedrückt,ventil n 94 kriegt strom schaltet und nichts passiert und nach 5sec. schaltet die pumpe ab !!!
VERDECKKONTROLLAMPE BLINKT !!!
gruß stephan
MOIN MOIN !
so,meine pumpe baut keinerlei druck auf !!!
tester sagt :
00270 028
n94,kurzschluss nach plus sporadisch
01093 0025
schalter F-201 verdeckkastendeckel undefinierter schalterzustand
01095 027
schalter F-197 verdeckkastendeckel unplausibles signal
01107 035
kontrolleuchte für verdeck-k98 unterbrechung sporadisch
00271 035
siehe reparaturgruppe 01
sporadisch augetretener fehler
wo bekomme ich ein magnetventil für die pumpe her,nur beim freundlichen ???
oder hat jemand eins über und verkauft es ???
kofferraumleuchte kriegt keinen strom,sicherung heil und innenleuchte geht !!!
aber wenn der linke kabelbaum durch wäre,warum läuft die pumpe ???
besten dank und gruß,stephan
(19.07.2011, 09:51)Tuningede schrieb: kofferraumleuchte kriegt keinen strom,sicherung heil und innenleuchte geht !!!
Funktion Innenleuchte ist dabei egal - aber zumindest Standlicht solltest Du einschalten. Cool
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(08.07.2011, 09:35)Tuningede schrieb: habe mich in den kofferraum gesetzt, Klappe zugemacht und durchgemessen, funkitoniert einwandfrei, also kann es daran nicht liegen.
Tach,
ich habe so das dumme Gefühl das du uns hier auf die Schippe nehmen willst, oder? Zwinker
Wie groß bist du? 1,20m? Außerdem würde mich mal interessieren wie du bei geschlossener
Klappe an die Kabelei gekommen bist, bzw. wo du da messen willst. Völliger Pfeffer... Na,na,na... Schlingel!
Soviel zu einer brauchbaren Antwort !!!
Wirklich nicht schlecht das ich schreibe was funzt und was nicht und irgendjemand in Frage stellt was ich wie gemacht habe !!!Nenene
Pumpe läuft doch,aber macht keinen Druck ! Antwort:" wie hast du in den Kofferraum gepasst ?"
Sonst noch jemand ,vielleicht brauchbares ??? VENTIL ODER INFO´S ???
Gruß Stephan
Schau mal da nach.
Hallo Stephan
Durch Deinen Status als Newbie geniesst Du keinerlei Vertrauensvorschuss und musst Dir Fragen gefallen lassen.
Der Hintergrund ist, dass die Kabelbrüche an den Knickstellen hinterhältige kleine Biester sind, die sich nicht immer zeigen.
Eine blinkende Verdeckleuchte nach eingeschalteter Zündung signalisiert abgelegte Fehler im Speicher.
Die mit dem unplausiblen Schalterzustand kann von nicht vollständig durchgeführten Öffnungsvorgängen kommen.
Bedenken habe ich aber bei "N94 Kurzschluss nach Plus", denn Strom bekommen die Ventile von Klemme M75s bzw. X-Kontakt. Das Verdecksteuergerät schaltet nach Masse.
Bei ausgeschalteter Zündung bzw. unbestromten Ventil sind die Zu- und Abläufe offen. Das Verdeck kann von Hand bewegt werden. Somit ist klar, dass kein Druck aufgebaut werden kann.
1 Magnetventil einzeln 8G0 871 808 bis FgSt-Nummer >>8G-R-012 000 kostet 282€ incl. MwSt
Ich habe auch bedenken bie der Tatsache, dass Du Notentriegeln musst, das Verdecksteuergerät schaltet nach erkannter Handbremse und <5km/h die Verriegelung frei. Damit will ich sagen, dass es auch am Stgt liegen kann.
Gruss, Tux
PS: Deine Shift-Taste ist kaput, die Grossbuchstaben sind weg.
Hallo Stephan
Durchmessen der Kabelbäume heißt nicht nur den Durchgang prüfen.
1. Wenn an 2 Kabel die Isolierung defekt ist und sie haben kontakt, ist die Durchgangsmessung IO, aber deine Elektrik spielt verrückt (Kurzschluss untereinander)
2. Wenn an einem Kabel die Isolierung defekt ist und das Kabel liegt auf Masse (Kurzschluss an Masse) hast Du bei
einer Durchgangsmessung auch IO Werte.
Soll nur ein Hinweis sein !!!!!!!!!!!!!
MFG  Peace Alter!
N´abend !
Nichts für ungut MAVERIC, bin halt genervt weil mich das alles nicht Vorwärts bringt !Peace Alter!
Habe heut jemanden getroffen der auch ein E-dach hat,er kommt am Freitag rum um mal zu vergleichen und Prüfen !
Danach werd ich wahrscheinlich Kabel bestellen und dann weiß ich das zuviel nachdenken und begründen auch nicht immer hilft !!!Uuups
Macht mich halt stutzig das die pumpe läuft aber nichts passiert !
Besten dank auch an tux und dv60ssn für ´s gedanken machen !!! man lernt halt nie ausErste Sahne !!!
Meld mich wenn ich schlauer oder völlig durch bin !!!Nenene
Beste grüße und dank,stephan
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 5.667 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 24.329 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  elektr Verdeck öffnet geht dann aber nur zum Teil wieder zu tobbsen 6 13.724 12.04.2014, 12:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  E-Verdeck ohne Funktion BjörnD 16 21.060 11.07.2011, 20:17
Letzter Beitrag: BjörnD
  E-Verdeck ohne Funktion Kise 4 8.197 08.05.2010, 15:52
Letzter Beitrag: sapo02
  Verdeckkasten man. Verdeck ohne Dämpfer? bassboss 22 41.767 10.04.2010, 18:38
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Verdeck funktioniert wieder paneuropan 3 10.167 17.07.2009, 15:33
Letzter Beitrag: Vibesy
  mal wieder das Verdeck transaxle1 9 12.837 04.04.2009, 22:42
Letzter Beitrag: maaR68
Question Jetz geht garnix mehr!!verdeck ohne funktion spoorrekk 6 10.470 16.01.2008, 18:41
Letzter Beitrag: Maveric
  Elektrisches Verdeck schon wieder defekt ? maks 36 64.239 13.01.2008, 11:21
Letzter Beitrag: elgerrito
