Öldeckel abnehmen: Sollte der Motor dann ausgehen?
Also wenn nicht nur der NG sondern auch ALLE anderen Motoren bei o. g. Test ausgehen müssten, dann testen Det Müller und der Checker ja nur schrott Autos. Bei denen geht nämlich nie ein Motor aus wenn die bei laufendem Motor den Öldeckel abschrauben und nach Glibberschleim gucken.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Das Besondere beim NG ist, dass die Kurbelwellengehäuseentlüftung nach dem
Luftmengenmesser in die Ansaugluft eingeleitet wird. Macht man also
den Öldeckel auf, zieht der Motor über die Kurbelwellengehäuseentlüftung Falschluft und
stirbt ab. Natürlich nur, wenn diese Entlüftung funktioniert, also nicht wie so oft
verstopft ist.
Bei anderen Motoren wird diese Kurbelwellengehäuseentlüftung vor der
Luftmengenmessung eingeleitet, in dem Falle ist es nur Nebenluft, der Motor
läuft ganz normal weiter.
Wär mal interessant, wieso man dieses Schmankerl in den NG eingebaut hat.
Bernhard
Nur noch mal zum Verständnis: Das Kurbelwellengehäuse ist druckmäßig mit dem -ja wie heißt das- Nockenwellengehäuse verbunden, und das Ansaugsystem saugt dort einen leichten Unterdruck, so dass evtl. Leckagen am Zylinderkopfdeckel, oder gar ein offener Öldeckel zu unruhigem bzw. absterbendem Leerlauf führen. Ist das der Grund, weshalb NGs immer etwas schwer anspringen, es muss erst ein Unterdruck im Motor aufgebaut werden, bevor das Gemisch stimmt?
Warum das so ist, ist doch klar: Man soll nicht den Öldeckel vergessen Smile
Gruß - Christoph
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.419 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel Ralph 8 5.424 25.09.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Ralph
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 3.634 06.08.2014, 00:12
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.057 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie? Swp2000 15 13.402 30.01.2013, 18:07
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 10.618 20.09.2012, 18:14
  Wagen springt nicht an und hält dann die Drehzahl nicht Scotty 8 6.979 23.06.2012, 17:45
Letzter Beitrag: Scotty
  KAT Aufrüstung auf Euro 2 - Kann Kaltregler dann entfernt werden? RealDeal 19 18.571 28.04.2012, 20:46
Letzter Beitrag: RealDeal
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 12.219 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal tomtomd 52 58.019 28.01.2012, 13:50
Letzter Beitrag: krujtzschoff
