Gehäuse von KI UN4 und VDO gleich ?
Hallo an alle!
Um das Thema mal zu einem Ergebnis zu bringen...
Ich habe gestern die UN Innereien in ein VDO Gehäuse gebaut!
Es geht...
ABER
Einige Anpassungsarbeiten sind notwendig die da wären:
Warnlampenfolie muss umgearbeitet werden(Bei UN kleine Flügel zum einklicken und bei VDO nur Kerben die dann auch nicht auf gleicher Höhe liegen) (1)
Um die Blinkerfolien ist beim VDO so eine etwa 5mm hohe Umrandung--die muss weg! (2)
Auf der linken Seite(von hinten gesehen) muss ein Einschraubgewinde geopfert werden (3)
Von dem weißen Gehäuse des Tachos muss eine kleine Ecke weg (4) Hier nur die Stelle die stören würde
Vom VDO-Gehäuse müssen die Nasen ab (5)
Schlussendlich muss man auf der linken Seite auf ein-zwei Schrauben verzichten können... (6) Unter dem Spannungsregler wäre auch eine
Anbei mal ein paar Bilder zur Visuallisierung
[Bild: k3k7zgn122oj.jpg]
[Bild: c57sx2197p.jpg]
[Bild: pb4ywplle9y.jpg]
  VDO Gehäuse alle gleich ??? OpenAir 3 5.231 01.06.2011, 09:24
Letzter Beitrag: OpenAir
  kombininstrument B3 / B4 gleich? manfred5 5 7.553 22.04.2007, 13:10
Letzter Beitrag: kingpin
  Gehäuse von VDO und UN4 baugleich? Holger 2 4.479 12.08.2005, 01:55
Letzter Beitrag: Dalle
  Gehäuse von VDO und UN4 baugleich? dicko 3 5.581 03.08.2005, 16:07
Letzter Beitrag: Bastel
  Gehäuse von VDO und UN4 baugleich? spider 1 4.127 29.08.2003, 23:35
Letzter Beitrag: Holli69
