Welches Autocheck habe ich da?
Ees gibt Neuigkeiten:
Wen ich meinen Tacho in den Ursprungszustand mit dem Standard Check System (2 Kontrollleuchten) wieder umbaue - hat er sofort Ladespannung und die Leuchte erlischt sofort...
Also wohl doch irgendwas am Tacho...Ohne das Checksystem und mit dem AC fängt er nicht gleich an zu laden....Mit dem Standard Check System ist alles in bester Ordnung!
Fehler anscheinend gefunden...Auf dem AC wurde wohl ein Widerstand entfernt...bei Klemme 61, für die Ladekontrolle. Man sieht deutlich die Knippsstellen:
[Bild: ac1y.jpg]
[Bild: ac2p.jpg]
[Bild: ac3b.jpg]
Moin moin,
also Widerstand einlöten und dann geht das wieder.
Der Widerstand wird wohl parallel zur AC-Anzeige liegen und bringt die Erregerspannung zur LiMa.
Hatte Herr Kirchhoff wohl doch recht, der 2. Kirchhoff natürlich.
Grüße aus Wuppertal
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Grüße!
Nur warum wurde er entfernt? Bei einem defekt eventuell immer zuviel Strom geliefert und dadurch irgendein Fehler verursacht?
Muss ja irgendein Grund geben, warum der mal entfernt wurde...das würde mich mal interessieren.
Werde jetzt mal auf mein anderes AC warten und schauen, welcher Widerstand genu drin ist und dann mal bei dem AC hier einbauen und gucken, obs dann richtig läuft. Wäre ja sonst Schade drum ;-)
Grüße!
(18.12.2011, 12:08)CelicaT23Ben schrieb: Werde jetzt mal auf mein anderes AC warten und schauen, ...
... wartest und schaust Du immer noch?
semu Lupe
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 15.568 30.05.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Autocheck Bremsenverschleißanzeige - Facelift QuattroJoker 6 11.212 16.02.2022, 01:15
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kühlwassersymbol im Autocheck (Kühlmittelstand) audicabrio@wetterau 2 6.181 19.05.2016, 01:05
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
  [Suche] Autocheck Pinbelegung mulder 1 6.513 22.03.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Bordcomputer mit Autocheck Cinderella 39 75.225 20.11.2012, 00:50
Letzter Beitrag: hamag
  Symbole des Autocheck? blue-elise 1 9.317 29.04.2012, 13:03
Letzter Beitrag: Nieles
  Audi Delta und Frequenzanzeige im Autocheck tobyfax 42 85.649 09.04.2012, 18:17
  Autocheck - Birne defekt ?! Michael Fischer 2 6.578 04.04.2012, 18:07
  Pinbelegung Autocheck gustavgans27 6 11.483 22.01.2012, 10:19
Letzter Beitrag: MasterJens
  Upgrade Minicheck auf Bordcomputer mit Autocheck Bastel 17 36.695 21.01.2012, 16:51
Letzter Beitrag: JJ1985
