Verkabelung beheizbare Düsen Scheibenwaschanlage
Moin zusammen,
wie bereits walterundmarianne und Markus schrieben, werden die beheizbaren Düsen mit der Zündung eingeschaltet.
Je nach Temperatur fließt Strom, weil der in den Düsen eingebaute PTC (Kaltleiter) dann mehr oder weniger Strom durch das Heizelement fließen lässt.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 1647713.png]
Bedankt durch: Kai-8G
Moin Kai,
hast du denn einmal in deine Ausstattungscodes nachgesehen:
9T1 Spritzdüse, beheizbar
Und diese Ausstattung wird dann meist mitbestellt:
9X1 Türgriff außen, beheizbar (links llkg)
9X3 Türgriff außen, beheizbar (links/rechts)
Wenn das nicht in den Codes vermerkt ist, kannst du die Suche gleich einstellen.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Moin Michael,
da werde ich am besten mal aufs Karrosserieblech links unten im Kofferraumboden schaun ;-)
Falls negativ - wie aufwändig wäre die Nachrüstung?
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Hallo Michael,
neue Erkenntnisse - es gibt keine einzige (Sonder-)Ausstattung auf dem quadratischen Aufkleber im Kofferraumboden, deren dreistelliger Code mit "9" beginnt.
Falls ich mir also die beheizten Düsen beschaffen würde - wie wären diese dann anzuschließen?
Beste Grüße
kai
Hallo Kai
Du brauchst nur Plus am Wischermotor Klemme 53a und Minus am Wischermotor Klemme 31 oder direkt an Masse anschließen. Siehe Stromlaufplan aus #4 von Robert.
Gruß Walter
  [Problem] Beheizbare Wischerdüsen und Schließzylinder Chrisss 10 9.721 20.01.2016, 22:19
Letzter Beitrag: Chrisss
  Verkabelung im Verdeckkasten - Welches liegt richtig? Deluxe-Outlaw 0 2.638 26.02.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  Verkabelung Comfort-Blinkerrelais 000998229(A) Steffi 5 9.179 16.04.2012, 20:53
Letzter Beitrag: Jenkins
  Stromlaufplan Verkabelung Heckklappe wauzzz 2 8.002 28.06.2011, 09:12
Letzter Beitrag: wauzzz
  Beheizbare Aussenspiegel timshanno 10 14.770 30.11.2010, 18:49
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Scheibenwaschanlage Deego 6 7.252 01.11.2006, 22:39
Letzter Beitrag: Bastel
