Stromlaufplan Verkabelung Heckklappe
suche einen Stromlaufplan f.d. Heckklappe, da dieser in E.... nicht enthalten ist.
Kann vielleicht jemand helfen?
Herzlichen Dank!
einen SLP in dem ausschließlich die Leitungen der Heckklappe verzeichnet sind gibt es nicht.
In SLP des Verdeckes (egal ob mech. oder elektrisch), Beleuchtung und ZV (mit oder ohne DWA) findest du die Einzelleitungen wieder. Einzig auf die Bezeichnung der Verbindungsstecker achten die sind in den SLP immer gleich.
Das sind T6a, Steckverbindung 6 fach grün im Kofferraum rechts und T6b, Steckverbindung 6 fach schwarz im Kofferraum links. Das sind die Verbindungen in die Heckklappe hinein über die gerne kaputt gehenden Kabelbäume links und rechts.
Über den rechten Kabelbaum läuft z.B. ZV Motor, Endschalter des Schlosses, DWA und über den linken die Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer usw.
Alle SLPsind in den Faqs vorhanden, einfach suchen und die Hinweise auf das Baujahr beachten.
Schorsch
Schorsch, DANKE!
Habe den SLP zwar noch nicht gefunden, dafür tolle Rep. Anleitungen mit Fotos.
Falls Du ihn auf dem Tablaeu hast, könntest Du es verlinken?
Gruß vom Main
Florian
  Stromlaufplan / Schaltplan manuelle Klima dringend benötigt! Janomat 3000 0 611 15.09.2026, 09:20
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 14.076 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  [Suche] Stromlaufplan / Schaltplan TH_Classic 3 3.748 02.11.2025, 22:12
  Heckklappe DKW1000S delux 5 4.473 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.744 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.484 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Verkabelung beheizbare Düsen Scheibenwaschanlage Tim R. 14 15.798 21.12.2022, 18:30
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.209 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 25.658 07.12.2021, 16:29
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 6.142 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
