Saugrohrdruckregler beim Abc spielt verrückt
Morgen,
mache doch einmal folgendes:
1. Auslesen und den kompletten Fehlerspeichereintrag hier posten.
2. Prüfe mit Bremsenreiniger/StartPilot ob er Falschluft zieht. Drauf achten nicht probieren wenn der Motor betriebswarm ist bzw. die Krümmer heiß genug sind!!!
2. In den Messwertblöcken: Ansauglufttemperatur und Ansaugluftmenge auf sinnvolle Werte verifizieren vom Zustand kalt bis warm.
3. Wackele am Schlauch für den Saugrohrdruck zum Steuerteil(am besten auf beiden Seiten(Ansaugschlauch, Steuerteil) und betrachte ob der Messwertblock sich ändert. (Ich bin mir nicht zu 100% sicher weil ich vor kurzem an einem Lupo auch mit MAP-Sensor gebastelt habe aber mir ist so als ob der Saugrohrdruck im Messwertblock angezeigt wird. Wenn nein wäre es doof, dann kannst du nur die Temperatur prüfen.)
Viel Glück und poste bitte das Ergebnis.
Edit: Messwerblock 1, Pos.: 2 zeigt dir den Suagrohrdruck an
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  1.8T stottert wie verrückt, Hiiilfe !!! cabriodealer 30 35.919 16.04.2014, 07:52
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.644 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
Question ABK macht mich verrückt. AudiCabFan 21 25.793 05.03.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hamag
