1.8T stottert wie verrückt, Hiiilfe !!!
Hallo Gemeinde,
hab heut das Cabby wieder aus der Garage geholt...
Vorab: Als ich ihn letztes Jahr abgestellt habe, lief er wie ein Bienchen ! Ich hab auch im Winter nicht rangegriffen...
Nun zum Problem:
Auto ist fast unfahrbar. Motor stottert unter Last wie irre ! Ganz behutsam fahren geht, aber durchtreten ist nicht. Nimmt komplett Leistung raus oder stottert halt indem er selbst Gas gibt und sofort wieder wegnimmt. Er schüttelt sich wie ein nasser Hund.
Will am Mittwoch nach Österreich... Da bin ich aber traurig! Sollte also morgen nach Möglichkeit wieder laufen. Bitte haut also fleißig in die Tasten !!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hatte mein Bruder beim A4....nach langer Sucherei dann die Lösung: Haarrisse in den Einzelzündspulen! Erste Sahne
Trat auch nur bei Last auf Grandpa
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
nur so ne Idee:
Schlechter Sprit? E10 zersetzt sich nach ein paar Wochen.
Andy
Hi Felix,
unwahrscheinlich...
Der Motor geht komplett weg,soll heißen: Ich trete aufs Gas, erst kommt was (also Auto geht los) und schlagartig ist keiner mehr zu Hause. Das ist wie wenn einer den Anker wirft, wie wenn der Motor aus ist. Im nächsten Moment ist er von selbst kurz wieder voll da.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin...
Das kann einige ursachen haben...
Von zündung über lambdaregelung incl. Luftmassenmesser bis hin zu auspuff zu weil z.b. der kat-inhalt zerbröselt irgendwo das rohr verstopft usw...
Weisst du ob er gerade deutlich mehr sprit nimmt als sonst?....was sagen die abgase? Blau, schwarz, weiss?
Gruss rob
if you don´t live for something | you will die for nothing
Erinnert mich stark an meinen Seat Cordoba Cupra mit 1.8T 20V. Hatte das in den 11 Jahren und rund 210'000Km in denen ich den gefahren bin etwa 3 mal.
Jedesmal waren es die Zündspulen. Ist zwar ärgerlich, doch glücklicherweise kosten die ja nicht die Welt.
Soweit ich mich erinnere hat es sich aber immer durch unruhigen Leerlauf und/oder schlechte Gasannahme angekündigt.
Guten morgen,
Leider habe ich das auch alles durch. Wenn es aprubt Auftritt wird es sehr sicher die leistungsendstufe sein. Sitz auf dem luftfilterkasten. Kleine Ursache große Wirkung.
Lambdasonde schließe ich aus. Einzelfunkenspulen möglich, bei dem fehlerbild aber eher nicht die Ursache.
Endstufe gebraucht um die 40€ neu irgendwas um die 100€.
Mfg
Sebastian
Guten Morgen @ all !
Erstmal vorab, heute früh eingestiegen und was soll ich sagen... Läuft perfekt ! Häää ???
Um mal noch ein wenig auszuholen: Das Ganze ist jetzt zum zweiten Mal passiert. Erstes Mal war Anfang April, also zum Saisonstart. Gleiches Prozedere mit allerdings kürzerer Zwischenstandzeit (ca. ne Stunde). Nach der Stunde ins Auto, los und geht !
Dieses Mal stand er über Nacht und alles ist wieder gut.
Zu den Fragen:
-Abgas nicht sichtbar
-Mehrverbrauch aufgrund der bis jetzt nur sehr kurzen Fahrstrecken nicht nachvollziehbar
-Fahrzeug läuft absolut sauber im Lehrlauf und dreht auch ohne last problemlos hoch, kein Ruckeln, kein Stottern, keine Aussetzer
Meine Vermutung liegt derzeit in einer ganz anderen Richtung. Ich denke ja fast, dass das Wastegategestänge oder die Klappe selbst durch die Standzeit angammelt bzw. klemmt. Somit würde der Ladedruck zu hoch steigen und das MSG abregeln. Beim ersten Auftreten des Fehlers konnte ich feststellen, dass die Ladedruckanzeige beim Beschleunigen bis auf 1,5 bar stieg und im selben Moment warf er den Anker...
Gestern war das allerdings nicht so deutlich zu sehen (nur einmal kurz). Da ist er schon so bei 0,7 bar Ladedruck ausgestiegen.
Könnte meine Vermutung richtig sein ? Das Schadensbild gauckelt mir jedenfalls irgendwie einen mechanischen Fehler vor...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Möglich ist das mit den Gestänge, würde dann aber denke ich nicht nur temporär auftreten.
Bleibe bei Leistungsendstufe per FerndiagnoseSmile
Mfg
Sebastian
Hi Sebastian,
temporär naja...
Zwischen dem ersten Auftreten und dem Zweiten stand das Auto ja wieder fast 4 Wochen in der Garage. Und jeweils kurz nach dem Auftreten des Fehlers, sprich zwischenzeitliches kurzes Abstellen, ging ja alles wieder.
Während der Fahrten mit dem Problem war der Fehler permanent da !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  [ABK] Audi Cabrio stottert bei Leistungsaufnahem (anfahren) condor 13 18.990 24.08.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Matlock
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 14.673 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  2,8 er stottert und kommt nicht aus dem knick Cedrik 12 14.479 24.04.2013, 20:20
  Saugrohrdruckregler beim Abc spielt verrückt fremdermann1 10 18.214 07.02.2012, 09:22
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Question ABK macht mich verrückt. AudiCabFan 21 27.665 05.03.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hamag
  Zieht nicht und stottert unter 3000U/min sus_scrofa 10 19.107 31.07.2007, 14:39
Letzter Beitrag: sus_scrofa
  2.0l Motor stottert im warmen Zustand denis76 1 4.819 05.03.2006, 13:21
Letzter Beitrag: anderl1962
  Motor stottert leicht...im Schiebebetrieb Audi125 2 7.048 11.01.2005, 22:20
Letzter Beitrag: cab-driver
