Motor stottert leicht...im Schiebebetrieb
mein Motor (1,8l 125PS Bj97) stottert leicht im Schiebebetrieb
...er springt normal an...
wenn der motor warm ist geht die dréhzahl dann teilweise ca. 100-200 u/min runter und der motor läuft unrund.... (dann ca. 700-800 U /min)
bei ca. 1000 läuft alles rund
bei der fahrt ( bei konstanter gasstellung ) wird der motorlauf unrund. (als wenn nicht genug benzin kommt (gleicher effekt bei motorrad, wenn benzinhahn zu...)
durch gasgeben und wegnehmen ist dann alles wieder ok...
das tempo ist egal. es tritt nur bei gleicher pegalstellung auf.
Jemand einen Tip????
Danke
Marcus
war beim freundlichen Audi-Händler...
er hat aus meiner elektrik einen sporadischen drosselklappenfehler ausgelesen,
kann man das selber auseinander nehmen und reinigen?
marcus
Hallo Marcus!
Das reinigen kannst du selber machen!
Am besten feuchtest du einen fusselfreien Lappen mit Bremsenreiniger an und entfernst damit die Ablagerungen!
Wichtig
Nach den reinigen führst du eine Grundeinstellung der Drosselklappe durch:
1. Minuspol von der Batterie abklemmen, ca 5-10 Minuten. Dann wieder anklemmen.
2. Zündschlüssel ins Zündschloß und Zündung an, aber nicht starten. Wer du hören willst wie sich die Drosselklappe einstellt, kannst du zur offenen Haube gehen. Ist sehr gut zu hören. Wichtig, 5 Min warten.
3. Wagen starten, aber ohne Gas geben!!!!!! Das ist sehr wichtig, sonst hat sich der
ganze Vorgang erledigt. 5 Min im Standgas laufen lassen.
4. Der gesamte Lernvorgang dauert etwa 50 km Fahrtstrecke. In dieser Zeit möglichst alle Fahrvorgänge durchspielen. Mal bis Höchstdrehzahl ausdrehen, mal untertourig fahren.
und du wirst sehen das wirkt Wunder
Gruß Micha!
  Getrieb hakt leicht. hamag 8 7.059 06.04.2025, 20:35
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.271 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Audi Cabrio stottert bei Leistungsaufnahem (anfahren) condor 13 18.922 24.08.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Matlock
  1.8T stottert wie verrückt, Hiiilfe !!! cabriodealer 30 38.897 16.04.2014, 07:52
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.341 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  [ADR] Motor ruckelt leicht Paulchen 13 16.383 03.07.2013, 05:09
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  2,6Liter ABC Motor, sägt, leicht erhöhter Leerlauf thbetz 10 35.533 22.06.2013, 19:19
Letzter Beitrag: Striker
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 14.657 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  2,8 er stottert und kommt nicht aus dem knick Cedrik 12 14.402 24.04.2013, 20:20
  kein Schiebebetrieb mehr, 2,3E spiderman 1 4.191 09.03.2013, 12:16
Letzter Beitrag: zenkerd
