[ADR] Motor ruckelt leicht
Hi @ll !
Habe einen ADR BJ 98, 125PS, 1,8 ltr.
Bei langsamer fahrt zb 2.Gang ruckelt der Motor etwas. Ich fahre ca 25 kmh und habe den Fuß ganz wenig auf dem Gaspedal. Dann fühlt es sich so an, als würde er kurz kein Benzin bekommen. Fahre das Auto nur im Sommer. Meinem Kollegen ist es auch aufgefallen, daher wollte ich es jetzt abklären lassen.
Inspektion wurde schon mal gemacht. Zündkerzen sind recht neu, wurden vorletztes Jahr erneuert. Benzinfilter ist letzte Saison erneuert worden.
Werde mal das OBD auf dem Rechner inst. und eine Fehlerabfrage starten.
Muss ich tiefer ins OBD einsteigen (spezielle Parameter abfragen) oder reicht es aus, nur erkannte Fehler aufzuschreiben und dann zu beheben?
Nach dem LMM und Drosselklappe wurde noch nie geschaut.
Wollte nächste Woche das Auto in eine freie Werkstatt abgeben und vorher evtl Ursachen ausschließen.
Bin für jeden Tipp dankbar und würde alles überprüfen.
Gruß Paulchen
Hallo Paulchen,
hol mal die Drosselklappe raus und reinige diese. Wenn du unter die Ansaugbrücke schaust, sieht du einen Schlauch. Das ist die Kurbelwellengehäuseentlüftung. Diese läuft vom Motor vor die Drosselklappe.
Das Öl daraus setzt die DK zu und dann stimmt Leerlauf nicht mehr oder er ruckelt. Wenn unter Ansaugbrücke Ölschmutz zu sehen sein sollte, sind die Schläuche der KWE kaputt.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Bedankt durch: Paulchen
Hallo Andreas!
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich werde mal danach schauen. Wenn ich OBD installiert habe, mache ich noch eine Fehlerabfrage.
PS: Scheinbar kommen wir aus der selben Stadt.
Wir sollte mal ein Bier zusammen trinken!
Morgen wird die Sonne scheinen, Du kannst mein Schätzen ruhig mal testen....
.....mein Cabriolet.....
Gruß Paulchen
Bedankt durch: Cabriofreak
Huhu Paulchen,
ei das ist ja mal supi. Könnte Dir auch dann helfen Smile
melde dich doch mal auf audi.cabrio.saarland@gmail.com
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hi !
Habe gestern die Drosselklappe gereinigt. Sie war ein wenig verschmutzt. Der Schlauch von der Kurbelwellengehäuseentlüftung sieht ganz gut aus, nichts verdreckt.
Beim starten des Motors hatte ich das Gefühl, dass er das Gas nicht richtig an nimmt. Beim Fahren hatte ich den Eindruck, dass der Motor etwas stottert. Nach kurzer Zeit konnte ich nichts mehr merken.
Wollte noch mit VAG Com den Motor in Grundeinstellung bringen. Da es keine Vollversion ist, ließ VAG Com dies nicht zu.
Ich gehe mal davon aus, das ich den Motor in Grundeinstellung bringen sollte.
Ich hatte den Stecker an der Drosselklappe wegen dem Reinigen ja abziehen müssen.
Gruß Frank
Hallo ADR'ler, Zwinker
soweit mir bekannt ist, lernt sich die DK selbst an. Ist daher ziemlich schnuppe, ob das Kabel gezogen wurde.
Wie sieht es mit den anderen Filtern aus? Der Effekt kann sich auch bei zugesetztem Luftfilter einstellen. Oder bei schlechtem Sprit - weiß ja nicht, wo und was ihr tankt, ist mir nur mal in Frankreich aufgefallen, dass die Kiste nach der Befüllung nicht mehr in die Pötte kam. Nein, es war kein Gazole!
Mögliche Fehlerquellen:
* Zündkabel
* Lamdasonde
* Gemisch zu fett
Gruß, klaus
[Bild: 082k2.jpg] Wub
der Benzinfilter ist neu, der Luftfilter auch.
Ich werde mal nach Luxembourg über die Autobahn fahren, das Cab wird ja nur im Sommer und auf Kurzstrecken gefahren.
Gruß Paulchen
Sehr schön. Dort sind Sprit und Preise noch in Ordnung.
Ach, frag mal Andreas nach dem Saugrohr. Ich finde den Thread nicht mehr, da stand was drin, dass das Gestänge beim ADR nachgeben oder brechen kann. Du hast ja noch recht wenig Kilometer auf der Uhr, da sollte das Motörchen bei guter Wartung eigentlich sauber schnurren. Is dat wirklich so?
Da ist er, der rechte Link:
www.audi-cabrio-club.info/ac/co/showthread.php?tid=18266&page=5
Gruß, klaus
das Gestänge ist ok, habe nachgeschaut.
Werde mich mal nächste Woche mit Andreas treffen. Da er ja den selben Motor hat, hat er bestimmt eine Aussage treffen.
Gruß Paulchen
Huhu,
helfe ja wo ich kann Smile.
Hier sind noch ein Thema mit dem fast gleichen Problem
Motor spinnt herum
Wie sieht denn eigenltich der Spritverbrauch aus?
Wenn er zu fett läuft sieht man das nach kurzer Zeit an den Kerzen, die sind dann schwarz.
Wenn du die Möglichkeit hast, lies mal das Steuergerät aus. Dann haben wir möglicherweise schon einen Ansatz. Kühlmittelsensor wurde ja schon gewechselt. Trotzdem prüfe mal die Kühlmitteltemperatur im Steuergerät. Auf die Anzeige kann man sich nicht verlassen, da es ja ein Doppeltemperaturgeber ist.
Hoffe das wir kein Problem mit dem Zündgerät haben, das ist neu nicht billig. KÖnnen ja für die Fehlersuche mal die Spule aus meinem Cab nehmen.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 765 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.817 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Getrieb hakt leicht. hamag 8 7.065 06.04.2025, 20:35
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.374 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 8.082 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 10.551 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 17.258 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 9.990 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.280 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 20.743 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
