[ABK] Audi Cabrio stottert bei Leistungsaufnahem (anfahren)
Hallo Leute, ich wende mich mal wieder mit einem Problem an euch
und hoffe auf Hilfe. Vielleicht kenn ja jemand das Problem? Heute Morgen wollte ich das erste Mal nach der Winterpause eine Fahrt
mit meinem 80er Cabrio machen und musste dann feststellen das es bei Leistungsannahme also beim anfahren und beschleunigen ziemlich stark stottert. Ich dachte zuerst an die Zündkabel wobei ich bei der Kontrolle auch ein korrodiertes Zündkabel am Verteiler finden konnte, habe dieses ausgetauscht und musste bei der Probefahrt feststellen das das Problem immer noch da war. Also meine Frage an euch, hatte schon jemand das gleiche Problem? Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Robert
Daten zum Fahrzeug
Audi Cabrio Br. 94, 52000km, 2Liter Motor, Motorcode: ABK
Zündkerzen sind 5000 km nun drin.
Hallo Robert,
das Problem kenne ich. Es war bei mir die Batterie, die nicht voll genug geladen war. Ich benötigte eine neue.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Danke für den Tipp aber die Batterie schliess ich jetzt mal aus da ich sie erst geladen habe. Zur Sicherheit häng ich sie heute Nacht nochmal ans Ladegerät.
Schon mal dran gedacht, dass die Batterie hin ist? Wie alt ist sie? War sie vorher mal komplett entladen? Das Phänomen hatte ich an beiden ABK, liefen teilweise auch nur über 3 Zylinder. Wenn Du hier ein bisschen suchst, wirst Du weitere finden, die ähnliches erlebt haben.
Gruss Hans Georg
Anspringen tut mein Cabrio aber ganz normal aber wie schon geschrieben, zur Sicherheit häng ich die Batterie heute Nacht nochmal ans Ladegerät und probier dann Morgen nochmal. Ich hab auch noch eine 2. Batterie zum testen, mach ich auch Morgen. Danke mal für die Tipps.
Hallo Condor,
schon mal damit versucht:
Motor Grundeinstellung
Werner
(07.04.2015, 21:14)Polar300 schrieb: Hallo Condor,
Was stellst du dir da genau vor?
Motor lief bis Ende Oktober im letzten Jahr tadellos.
Hallo Condor,
es gibt verschiedene Möglichkeiten, die eine ist über VAG Com
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...t=Motor+gr
Die 2. ist einfacher aber ich finde den Link gerade nicht, zündung ....
Werner
folgende (von mir vorgeschlagene) Reihenfolge zur Fehlersuche:
Fehlerspeicher auslesen. Altes VAG com reicht. Evtl. Notlauf aufgrund eines defekten Sensors.
Bordspannung prüfen Zündung aus. Bei voller Batterie ca. 12,8 Volt.
Bordspannung im Leerlauf ohne Verbraucher prüfen. Sollte ca.13,8 Volt betragen.
Zündanlage:
- Verteilerkappe runter, auf Überschläge und Risse prüfen im Zweifel Finger und Kappe tauschen
- Zündkabel durchmessen (5kOhm)
- Kabel auf Überschläge prüfen (im Leerlauf mit gut isoliertem Schraubendreher die Kabel bewegen)
- Zündspule ausbauen, auf Risse und Überschläge prüfen.
- Kerzen Elektroden verbogen?
Spritversorgung:
- Filter dicht?
- Sprit gealtert?
- Kraftstoffdruckregler Unterdruckversorgung prüfen
Beim ABK ist nach der Winterpause kein Anlernen der DK erforderlich. Relais 30 prüfen. Ist auch so ein typisches ABK spezifisches Problem….
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Habe nachher einen Termin beim Freundlichen zwecks Fehlerspeicher auslesen.
Batterie hab ich auch mal gewechselt aber keine Besserung. Danach hab ich die
Zündkerzen gewechselt, ist nun wesentlich besser aber hat immer noch kleine Aussetzer.
So ich war nun beim Freundlichen, Fehlerspeicher wurde ausgelesen,
Ergebnis: Null - keine Fehler.
Nach dem Wechsel der Zündkerzen läuft er auch wieder ganz passabel,
ab und zu mal ein kleiner Aussetzter. ich ab deshalb alle Kabel, Verteiler, Verteilerfinger und die Zündkerzen neu bestellt, in der Hoffnung das alles wieder OK ist. Melde mich dann wieder.
Nochmals danke für eure Ratschläge die mir wirklich geholfen haben.
Toll das es das Forum hier gibt.
Gruß Robert
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 3.371 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 6.126 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 6.900 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 121.296 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 16.138 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 5.505 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Tongue Vorstellung Audi Cabrio Typ 89 Quattro Audi-Cabrio-G+S 37 71.112 28.02.2020, 14:43
Letzter Beitrag: 80erAvant
  Benzingestank im Audi Cabrio darodde1 32 60.099 01.07.2019, 09:02
Letzter Beitrag: Schurl
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 35.749 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Nockenwellenradwechsel Audi 80 Cabrio V6 150 PS peterw3101 10 12.232 12.05.2018, 09:32
