Zusatzinstrumente
wenn es wirklich so sein sollte das der tdi 10 bar hat dann würd vielleicht ein passender wiederstand helfen das er die hälfte des tatsächlichen wertes anzeigt!!
gruß
dalle
hi!!
hat keine 10 bar.
gruss tom
.....10bar wären auch für mich als Laien nur sehr schwer vorstellbar gewesen....werde morgen mal zum Freundlichen düsen und dem auf den Zahn fühlen...der Werkstattmeister fährt nämlich auch, welch glückliche Fügung Bääääää , ein 80 Cab.
Hoffe das ich dann schlauer bin und berichten kann....
Grüße, Roland
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
hi!!
also ich habe beim 1z vom kumpel erst kürzlich ne öldruckanzeige aus dem zubehör eingebaut.der hatte 5 bar wie jeder andere motor auch.
gruss tom
.....so war mal etwas lääääänger beim Freundlichen und hab den eeeeeeeeeetwas gequält glaube ich Zwinker
Folgendes:
Der Werkstattmeister sagte, das es kein Problem wäre, die Zusatzinstrumente in einen TDI einzubauen, jedoch läge zu 99% kein Kabel geschweige den ein Kabelbaum, was aber auch nicht so das Problem wäre. Auf die Frage hin, warum das nie im TDI verbaut wurde, konnte er nur vermuten, daß man diese Instrumente nur in Fahrzeugen mit wesentlich stärken Motoren verbaut hat, in denen auch mal Öl wirklich heiß würde....naja, das war dann nicht wirklich eine befriedigende Antwort...egal.....also es geht und Öldruck hat der auch nicht mehr Bar als die Skala der Anzeige (wie Tom2003 schon sagte).
Klartext:
Man braucht den unteren Teil der Mittelkonsole neu, um die Instrumente dort zu befesteigen incl. Aschenbecher oder man raucht nicht und baut es in die vorhandene Mittelkonsole (mit dem großen Aschenbecher im oberen Tei)l ein. Weiterhin wird ein Öldruckgeber und ein Öltemperaturgeber benötigt. Die Verbindungskabel müssen selber konfektioniert / gezogen werden, da sie wie gesagt zu 99% nicht liegen.
Die Zusatzinstrumente unterscheiden sich jedoch je nach Baujahr in zwei Arten. Die älteren haben einzelne Rundinstrumente, die einzeln angeschlossen werden können. Die neueren Rundinstrumente haben hinten eine durchgehende Elektroplatine mit einem weißem sechspoligem Anschluß. Beide werden in der Gesamtheit jedoch gleich bestückt somit kein Problem, wenn eh Kabel gezogen werden müssen.
Schaltplan und Teilenummer vorhanden und auf Wunsch per Mail.
Bleibt nur eine Frage: Wer hat diese Teile gebraucht rumliegen für "kleines" B) damit ich mal experimentiren kann. Würde dann ausreichen Fotos machen incl. Anleitung für die restlichen Interessenten. By the way: Öldruckgeber und Öltemperaturgeber könnten aus jedem Typ 89 oder B4 sein der sowas drin hat / hatte Ich finds blöd .
Huch und da gab es noch ein Bonbon: Erst mal was mampfen
Ebenfalls könnte mit relativ geringem Aufwand der Tempomat nachgerüstet werden, da die TDI ein sogenanntes eGas haben...mehr Infos wer mag per PM oder so.
Gruß, Roland
tempomat hab ich schon ;-) der schockt nicht wirklich. nettes spielzeug, aber sehr unkomfortabel. ich kenns vom bmw, da hat man beide hände am lenkrad und tippt mit dem daumen. dieser extra lenkstockstalter am cab jedoch ist ne mittlere katastrophe dagegen.
aber die zusatzinstrumente wären mal ganz schick. wenns da was neues gibt, wäre ich sehr interessiert. leider liegt bei mir noch nichts herum, dass ich was beitragen könnte :-/
Rickster
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Uiii !!!
Hallo zusammen ! Mittlerweile hat sich ja viel getan hier ! Ich war TDI Nummer zwei in diesem Thema ! Big Grin
Bin auch schon weiter, hab mich mit der Sache etwas auseinandergesetzt:
Wie oben gesagt kann man die Instrumente in die Mittelkonsole verbauen, den Rahmen kriegt Ihr für 10- 15 € beim Freundlichen.
Das Plus für das Voltmeter kann man schön von dem nahen Zündschloss nehmen, die Beleuchtung an die Zigarettenanzünderleuchte usw...
Der Geber für Öltemp. und Öldruck kostet allerdings rund 63 € bei Audi ! Au Backe
Habe im Zubehör nen Öltemp.-geber für 10 € bekommen.
Und im Motorraum muß man wahrscheinlich mit T-Stücken arbeiten um alle Geber unterzukriegen, dann klappt aber alles !
Geht also nicht gerade ganz reibungslos alles ans laufen zu kriegen, bei mir gehts jetzt und wer Fragen hat-nur zu !! Big Grin
Andi
fotos vom ergebnis please Smile
ich kann mir immernoch nicht so recht vorstellen, was zwecks aschenbecher oder gar neuer mittelkonsole zu tun ist. aschenbecher bräuchte ich nicht zwingend.
konnte ich den einfach mit den zusatzinstrumenten ersetzen?
in welchem zubehör gabs den öltemp- und -druckgeber? die restlichen preise klingen ja sehr moderat.
wie ist das mit den T-stücken gemeint? fotos?
Rickster
Rickster<br />
Bei mir läuft jetzt alles, habe als Nichtraucher den Aschenbecher weggelassen und mir eine Blende zurechtgebastelt für das Stück unter den Anzeigen.(Sieht aber klasse aus !!! Big Grin
Kleiner Tip: Wenn man die Batterieabdeckung entfernt und zwischen Batterie und Zylinder kopf schaut sieht man dort einen Blindstopfen mit Imbuskopf. Da kommtman besser dran als beim Ölfilter und man kann die Ölgeber einschrauben.
@rickster:
Mit T-Stücken hab ich sowas gemeint:
" http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...me=STRK:MEWA:IT "
Wenn mir noch jemand sagt wie ich Bilder vom Einbau hier reinsetzen kann mach ich das auch Zwinker
hallo auditrier,
du müsstest die bilder auf einem im internet befindlichen webserver hinterlegen., damit sie quasi weltweit und rund um die uhr anrufbar sind. die entsprechenden links zu den einzelnen bildern kannst du dann hier mittels dem [IMG] tag hinterlegen. bei jedem aufruf deines beitrages werden die bilder dann von deinem webspace eingebunden. da so etwas natürlich traffic und damit kosten beim anbieter verursacht, versucht sich jeder betreiber allzuviele bilddaten vom hals zu halten.
viele internetzugangsprovider bieten ihren kunden kleinere webspaces als service kostenlos an. bei t-online kostet es aber inzwischen auch schon wieder geld. früher gabs da mal 10mb kosteblos für jeden kunden.
es gibt im netz auch spezielle anbieter, da kann ich dir aber derzeit leider keinen nennen, da ich mich zu wenig damit beschäftigt habe. ich habe mir halt meinen eigenen webspace geleistet, da ich sowieso eine eigene website habe. die kosten für webspace liegen bei ca 2-5 euro pro monat.
vielleicht haben die anderen einen tip, welcher kostenlose anbieter zu empfehlen ist. yahoo oder web.de oder solche seiten könnte ich mir als kandidaten vorstellen, die ihren mitgliedern ein wenig platz zur eigenen präsentation einräumen.
notfalls kannst du mir die bilder auch per mail zusenden und ich stell sie bei mir unter. wäre ja auch in meinem interesse Big Grin
Rickster
Rickster<br />
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 5.335 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 17.041 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 14.321 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 10.083 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 73.629 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 17.343 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
Information Ganganzeige und Zusatzinstrumente der Goldwinger 15 25.952 20.12.2012, 23:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.607 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 16.285 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Zusatzinstrumente (alte Version) ? cabriodealer 2 8.097 14.08.2011, 20:10
