ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an
(24.03.2012, 09:40)krujtzschoff schrieb: am Drehzahlsensor(Kurbelwellensensor) sollte ein Sinus anliegen. Multimeter auf Wechselspannung umstellen, dann siehst du einen Effektivwert. Funktioniert aber natürlich nur wenn der Motor dreht.
Wir haben leider keine Ausrüstung um einen Sinus zu messen...
(24.03.2012, 09:40)krujtzschoff schrieb: Bleibt nur noch das Steuerteil. Suche dir aus dem SSP die Pinbelegung raus und messe die Spannung bei Signal zur Zündspule. Es sollte eine Signalspannung raufgeschaltet werden, die auch mit dem Multimeter ankennbar sein sollte.
Was ist das SSP ? Die Schaltpläne aus der FAQ helfen uns leider nicht weiter, da die nicht auf den ABC Motor passen. Ein Schaltplan der Zündanlage für den ABC würde mir sehr helfen. Hat da jemand was Google war leider auch nicht mein Freund...
(24.03.2012, 09:40)krujtzschoff schrieb: Hat du dein Adapter für OBD schon erhalten? Weil damit könnte man sich eventuell viel Zeit sparen. Oder hattest du das schon geschrieben(habe das nicht mehr im Hinterkopf!)
Nein, leider noch nicht, der sollte nächste Woche kommen...
Gruß Alex
S elbst
S tudien
P rogramm
http://www.volkspage.net/technik/ssp/index2_ger.php
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Jo danke habs grad auch rausgefunden Smile Ich brauch das 150er für MPFI 2,6l V6 Motor oder?
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_150.PDF
(24.03.2012, 19:29)AlexV6 schrieb: ...Ich brauch das 150er für MPFI 2,6l V6 Motor oder? ...
Richtig.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
So Hallo,
also das Kabel ist heut gekommen und habe direkt ausgelesen!
Drehzahlgeber G28 Kein Signal
Wir haben nach dem Reparaturleitfaden MPFI Einspritz- und Zündnlage alle 3 Widerstände gemessen -> Alles so wie es sein soll...
Glaube darüber sollte ich mich nicht freuen das wäre noch das einfachste gewesen...
So was kann jetzt noch sein?
- Zahnkranz am Schwungrad beschädigt [gecheckt alles i.O]
- Drehzahlgeber locker? [gecheckt, ist Bombenfest]
- Kabelbruch zum Steuergerät? [nee oder? bitte nicht...]
- Steuergerät hat einen weg [ich weiß nicht was schlimmer sein soll...]
Soo was mach ich nun? Da bin ich aber traurig! Oh man .. hat noch jemand weitere Fehlerquelllen vllt? Mit den 2 ausstehenden kann ich mich nicht wirklich anfreunden...
Gruß Alex
Auch wenn hier Ratlosigkeit zu sein scheint,
ich teile trotzdem mal meine neusten Erfahrungen mit euch... vll. kann ja jemand was damit anfangen.
Wir haben den Fehler nochmal auslesen wollen, da kam plötzlich der Fehler "Motorsteuergerät antwortet nicht" oder so ähnlich ... Wir wussten nicht ob es an der Auslesesoftware lag (VCDS) oder das Steuergerät nun ganz den Geist aufgegeben hat. Ich war schon auf der Suche nach einem neuen stg, aber 1 Tag später hat es plötzlich wieder funktioniert, dann kam der Fehler
0051 - Geber für Motordrehzahl (G28)
03-10 - kein Signal - Sporadisch
Da haben wir uns gedacht.. hä wieso jetzt sporadisch?Der Motor ist seit er aus gegangen ist nie wieder angesprungen! Also wieso plötzlich sporadisch? Also direkt mal wieder nen Startversuch gemacht -> Leider ohne Erfolg.
Direkt danach wieder ausgelesen, Fehler war wieder drin, aber nicht mehr sporadisch!
Auf Rat eines Kollegen (Audi Service- und Diagnosetechniker oder so ähnlich) wechsle ich jetzt erstmal doch den Drehzahlgeber G28 aus bevor ich mich ans Steuergerät mache (obwohl der Drehzahlgeber die korrekten Widerstandswerte hat. Soll 1000Ω, ist 950Ω). Der meinte es ist höchst unwahrscheinlich, dass das Steuergerät verreckt.
Ich rechne zwar nicht mit Erfolg , aber man kann ja noch hoffen.
Naja,
da ich nicht mit Erfolg rechne und in Gedanken schon das Motorsteuergerät ausbauen muss.. wie bekomme ich die Stecker raus? Ich habe bereits das Handschuhfach entfernt und mir das Steuergerät mal angeguckt aber wir schaffen es nicht die Stecker abzuziehen... die Ratschläge aus Google helfen uns auch nicht?
Habe ich vll. irgendwas übersehen bei der Fehlersuche?
Habe gelesen dass dieser G28 Fehler ziemlich willkürlich auftreten soll wenn man ausliest mit nur Zündung an, man solle es doch mit laufendem Motor auslesen Naja geht eher schlecht! Wie plausibel ist dieser Fehler überhaupt, kann es auch sein dass es an komplett was anderem liegt?
Hallo AlexV6
Kein schöner Fehler ! Ein Schnupfen hätte auch gereicht.
Um das Stgt raus zu bekommen muss der Teppich im Beifahrerfussraum eingeschnitten werden an 2 Stellen. Ist traurig, ist aber so.
Ich würde mir Gedanken machen um die Kabelverbindung vom Sensor zum Steuergerät. Es kann durchaus sein, dass die Kabel im Stecker Motorseitig lose sind. Oder ein Bruch vorliegt. Daher ruhig mal durchpiepsen.
Der G28 ist an folgenden Pins angeschlossen:
B18 Drehzahlsignal
B17 Gebermasse
B16 Abschirmung
Ich habe noch einen vermutlich sehr hilfreichen Thread für Dich: Arrow Woran erkenne ich ein defektes Motorsteuergerät ?
Dort haben wir alle Details zum 2,6er und seiner MPFI durchgekaut.
Gut, letztendlich war sein Zahriemen versetzt aber das ist jetzt mal egal.
Gruss, Tux
Guten Abend...
danke Tux für deinen Link. Ich denke mal dass ich bei den anderen Sensoren usw. nicht nachforschen muss, da ich ja einen konkreten Fehler an G28 habe ?!
Ja den Schnupfen.. den hab ich zusätzlich noch dazu, bin mit dem Winterauto zu viel mit offenem Fenster gefahren ...
So ich möchte berichten wie es mir heute ergangen ist...
Drehzahlgeber wurde getauscht... leider startet er immer noch nicht. Naja das wars mir wert, jeetz kann ich das wenigstens ganz ausschließen. Der alte sah zwar noch gut aus, war aber total verdreckt.
Habe davor, danach usw immer ausgelesen. Hier mal die Historie:
Ausgangspunkt unmittelbar vor Montage des neuen Drehzahlgebers, der alte war noch eingebaut.
Fehlerspeicher: G28 kein Signal
-> Daraufhin den alten ausgebaut, neuen eingabeut
-> Ausgelesen: Fehler G28 kein Signal - Sporadisch (AHA dacht ich mir... jetz gehts wohl da er vorher noch drin war der Fehler und diesmal funktioniert hat, also sporadisch!)
-> Leider Fehlanzeige, kein Zündfunke, Motor springt nicht an
-> direkt nach Startversuch wieder ausgelesen: Fehler G28 kein Signal Un
So dann die Messwertblöcke mal beobachtet... Beim Startversuch bleibt die Drehzahl auf 0, alle anderen Werte sind plausibel.
Zusätzlich habe ich ALLE Sicherungen im Sicherungskasten am linken Kotflügel im Motorraum gemessen. Alle gut.
So was mach ich las nächstes ? Morgen bau ich mal das Motorsteuergerät weg und prüf die Leitungen. Ist wohl das vernünftigste oder?
Allerdings muss ich bitte bitte wissen, wie zum Teufel bekomme ich die Stecker vom Steuergerät? Wie löse ich sie vom Steuergerät? Hab das nicht hinbekommen Da bin ich aber traurig! Das wäre echt wichtig.. ich will da nix wegreissen oder kaputtmachen. Hoffe da weiß jemand was.
Und noch eine Frage..
Es gibt ja noch ein paar Sicherungen / Relais unter dem Lenkrad hinter der Abdeckung. Habe hier mal beide Themosicherungen sowie die große 60A Sicherung gemessen. Alle 3 i.O. Gibts da noch was, was ich messen kann?
Achja zur Kodierug eines potentiellen neuen Steuergeräts.
Mein aktuelles hat die Codierung 00062. Kann ich diese Codierung ohne Probleme mit meinem VCDS nachcodieren, falls das mein potentielles Austausch-Steuergerät nicht hat, oder wie muss ich vorgehen?
Ich weiß ich weiß viele Fragen viel Text aber vll. macht sich ja einer die Mühe mein Zeug zu lesen und weiß vll. sogar eine Antwort.
Schönen Abend,
Alex
Hier habe ich beschrieben wie man das Arrow Motorsteuergerät ausbaut bzw. in Serviceposition bringt
Die Codierung 0062 beschreibt das Auslieferungsland (Abgas MVEG I/II) und das Getriebe (Schalt. 012).
Wird das Stgt ersetzt muss die Wegfahrsperre neu programmiert werden. Funktion "10" Anpassung, Kanal "00".
Such Dir in meinem kürzlich verlinkten Thread von Gregor30 den Link zum SSP150 raus. Da sind auch andere wichtige Informationen wie Pinbelegung drin.
Gruss, Tux
Hallo Alex,
irgendwie bekam ich keine Benachrichtigung über neue Beiträge. Tausche das Steuerteil und ich denke, dass sollte es sein. Der Drehzahlgeber ist ein Induktionsgeber, die sind eigentlich sehr robust.
Der Teppich muss nicht zerschnitten werden. Ich habe es zumindestens nicht gemacht.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 754 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.089 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 2.828 30.01.2025, 18:30
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 21.160 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.187 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 8.983 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 10.611 26.03.2021, 17:46
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 7.232 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 17.296 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 16.730 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
