Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen
(26.04.2012, 14:01)suzuggl schrieb: Nun geht das Schloss am Kofferraum wieder nicht
es steht waagrecht, lässt sich nicht nach links drehen, es wird blockiert,
Hei Suzuggl,
die Operation über dem Skisack wirst du wiederholen müssen.
Die Ursache kann wie schon von vorredner erklärt elektronisch sein, aber schau auch mal nach dem Schloss selber.
Mechanische defekte sind auch bekannt.
Siehe hier die Bilder mit abgebrochene Teile (Bild 2):
FAQ
Greetz, Rob.
OK, welche Unterschiede gab es beim manuellen Verdeck bei diesem Stg?
Ich kann aus den Stromlaufplänen nicht ganz schlau werden, das J256 ist nicht komplett aufgeführt.
Ich habe jetzt den V53 ausgehängt, er war es, der das Schloss blockiert hat. Er fährt auf Stellung zu, aber nicht wieder auf. Die Stellung Zu hält er, auch wenn die Verdeckleuchte aus ist.
Ich nehme ihn mal auseinander.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
das hier ist das Stg?
8G0 959 723 C
[Bild: 201204270241cbf9909jpg.jpg]
Jepp ! Gefunden !
Mittlerweile wurde es ersetzt durch die Teilenummer 8G0 959 723 D mit derselben Funktion.
Der SLP den ich gepostet habe dürfte für die frühes BJ noch nicht passen.
Schreib mir mal ne eMail dann kann ich die Ein Fehlersuchprogramm Nr.18 schicken.
Gruss, Tux
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 20.203 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 5.350 29.05.2023, 06:56
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.914 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 5.013 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.688 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.134 27.09.2020, 11:27
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 10.670 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.412 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.726 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 33.954 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
