Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt
Hallo Steve,
habe deine Vorgehensweise mal getestet.
Ich stelle kein Rattern fest. Weder mit dem Zentralschalter, noch mit dem Schalter in der Türe.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Moin ,
ich muss mich dem Thema anschließen .
Beim 92er 2.3er habe ich , besser gesagt meine bessere Hälfte , auch dieses Phänomen .
Ohne Rattern .....
Gruß aus OWL
Hallo Zusammen,
Also es ist definitiv bei mir so das wenn ich mit dem Fensterheber - Fahrerseite Hochfahre und ich auf dem Schalter weiter drücke das es rattert. Vielleicht sind es 2 Fehler bei mir ?? Ich habe wie bereits geschrieben das Fensterheber Relais Fahrerseite Neu. Den Zentralschalter wie auch das Steuergerät und der Fehler ist noch immer da.
Morgen werde ich mich mal etwas schlauer machen. Habe Urlaub und morgen ist Regenwetter.
Grüsse Steve
Hallo Steve,
hallo Jörg,
im Moment kann ich von folgenden Ergebnissen berichten:
- das Steuergerät für die Fensterheber habe ich nachgelötet = keine Besserung
- ein anderes Steuergerät wurde verbaut = keine Besserung
- die Schalter für die Fensterheber in der Fahrertür für die linke und rechte vordere Scheibe habe ich umgetauscht = zur Zeit ist der Fehler weg
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hab das Problem auch. FH Steuergerät ist schon nachgelötet. Hat von euch einer mittlerweile eine Lösung?
Hallo Forum,
ich habe ja auch besagten Fehler mit dem Fenster der Fahrertüre. Was mir aufgefallen ist, wenn ich den Zentralschalter betätige und die Fenster hoch fahre gehen im Schalterblock der Fahrertüre bei allen Schaltern der FH außer der für die Fahrertüre die Beleuchtung aus.
Zentralschalter drücken Schalterbeleuchtung für FH hinten recht und links und Beifahrerfenster Beleuchtung aus. Lasse ich den Zentralschalter wieder los Beleuchtung wieder an.
Ist das bei den Kollegen mit dem gleichen Problem auch so? Schaut doch mal bitte nach.
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte  Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage.    Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-)    Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
Hallo Jürgen,
ich habe mich auch schon intensiver mit dem Thema FH beschäftigt und mir eine Zustandsübersicht (wann ist welche Klemme wie belegt) des Systems angefertigt, um die einzelnen Funktionsabläufe überschaulicher zu machen und zu verstehen.
Für den 92er NG ist der von Dir beschriebene Zustand korrekt. Die Beleuchtung der Schalter liegt immer zwischen den Klemmen 3 und 4. Mit Ausnahme des Zentralschalters liegt auf Klemme 4 immer Plus. Bei den vier Einzelschaltern ausser dem Fahrertürschalter wechselt Klemme 3 von Minus auf Plus, wenn die Relais anziehen. Somit muss zwangsläufig die Beleuchtung ausgehen.
Was ich mangels funktionsfähigem FH-Steuergerät noch nicht rausgefunden habe, was die Klemmen 85 und 86 in Steuergerät "bewirken", die ausschließlich vom FH-Schalter Fahrerfenster angesteuert werden.
Bin verärgert!
Angeregt durch div. Beiträge hier und verlinkte Youtube-Filme habe ich mir die Lötstellen am Steuergerät noch einmal genauer unter der Lupe angesehen. Da findet man tatsächlich einige Haarrisse, die auf Anhieb so nicht zu erkennen sind. Werde mich also auch mal ans nachlöten geben.
Zwinker
Peter
Hallo Peter,
laut dem Vorbesitzer ist das Fensterheber Steuergerät und das Relais schon erneuert worden. Das es am Verdeck Steuergerät liegen soll glaube ich nicht.
Das Verhalten mit der Beleuchtung ist seltsam aber wenn das bei anderen auch so ist dann wohl normal. Huh
Ich werde mal den Schalter von der Fahrertüre gegen einen von den hinteren Fenstern tauschen. Es gibt ja weiter oben einen Beitrag wo das Problem nach dem Tasch nicht mehr aufgetreten ist.
Versuch macht kluch. Zwinker
Trotzdem wäre es schön wenn hier Rückmeldungen kämen von den Usern die auch unter diesem Problem leiden. Gemeinsam sind wir stark. Cool
Jürgen
Audi C3 oder C4 ?
bei mir ist es die letzten Tage nicht mehr aufgetreten, ohne was zu tun Zwinker
(28.09.2018, 10:46)Grisu1965 schrieb: ... laut dem Vorbesitzer ist das Fensterheber Steuergerät und das Relais schon erneuert worden. ...
Hallo Jürgen,
bist Du sicher, dass ein neues FH-Steuergerät eingebaut wurde und nicht ein altes Gebrauchtteil?
Und FH-Relais gibt es mind. zwei, wenn nicht sogar vier bei Dir. Bei welchem MJ zwei Relais entfallen sind, habe ich gerade nicht "parat".
Peter
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 5.277 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.536 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.531 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.831 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 8.908 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 6.862 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 6.393 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Elektrisch] FH Fahrerseite geht nur mit Schalter in der Tür rsv6cabrio 3 6.829 06.07.2013, 02:37
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  El. Fensterheber Fahrerseite geht teilweise schwer Two hundred twenty-five 3 5.483 29.12.2012, 17:45
Letzter Beitrag: BobaBen
  FH Steuergerät Fahrerseite Kaeptenbowmore 3 8.089 30.08.2012, 08:30
Letzter Beitrag: Ralph
