GRA (Tempomat)
(27.06.2012, 19:22)Paulepeng schrieb: Meine GRA funzt garnich!!!! Die Sicherung ist heile, das Steuerteil hat keine kalten Lötstellen und nun such ich weiter. Was ist denn mit nem Kabel hinterm Radio ???
Hast du das System schon mal auf Dichtigkeit geprüft?
Dazu einfach mal den Schlauch an der Pumpe abziehen, das Stellelement zusammendrücken, Finger auf den Schlauch und schauen ob das Element bleibt wie es ist.
Alternativ war bei meinem Passat am GRA der LSS def. da das Kabel abgebrochen war. einfach mal schnell ausbauen und nachschauen.
Würd aber vorher mal die Dichtheit prüfen. Hatte es an meinem Competition mal, dass das Stellelement nen winziges Loch hatte durch das Luft rein kam.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
kalte Lötstellen sind meist mit bloßem Auge nicht zu erkennen! Aber man muss auch nicht immer gleich von einem Defekt des Stgs ausgehen! Ich hatte mal eine Prüfliste mit welcher ich das komplette GRA- System per Arbeitsablaufplan prüfen konnte! Das ging alles vom Steuergerät aus, sprich entweder durch Widerstandsmessung oder durch Überbrückung der Kontakte! So haben sich bei mir die Fehler aufgezeigt beim Unterdrucksystem (tatsächlich eines der beiden Entlüftungsventile an den Pedalen) und ein zu hoher Wiederstand im Lenkstockschalter!
Dies alles getauscht und dann ging es wieder!
Also wenn du deine Pedale nach oben ziehen musst damit der Tempomat funktioniert, dann liegt es wahrscheinlich an den Ventilen! Da würde ich diese als erstes mal noch ein oder zwei Umdrehungen weiter rein schrauben! Das kann sein dass diese sonst nicht komplett schließen!
Gruß Markus
Hallo Paul!
Der Tip mit den Belüftungsventilen ist Gold wert! Tausch die auf jeden Fall denn die haben eine Art Plastegewinde welches in Metallklammern über die Pedalerie gesteckt wird. Dieses Gewinde wird sicher hinüber sein und deshalb wirds wahrscheinlich auch nix mit Nachstellen! Teuer sind die nicht!!!
Danach machst du mal den Dichtigkeitstest.
Wenn es dann immernoch nicht geht wette ich das es das gleiche Problem wie bei mir ist.
Der Lenkstockschalter!
Dort ist eine Platine drin welche als Schleifbahn dient! Die war bei mir korrodiert also hab ich das mit nem Glasfaserstift gereinigt und alles hat wieder funktioniert!
Zur Demontage der Schaltereinheit gibt es auch eine super Anleitung in der FAQ!
Viel Erfolg und halt uns auf dem laufenden!
Viele Grüße aus Sachsen
Micha
Hey Micha,
genau wie bei mir!
Die Dichtheitsprüfung des Unterdrucksystems kann man natürlich auch durch ansteuern der Unterdruckpumpe mit einer direkten/ externen Spannung! Da müsste man mal in den Stromlaufplan schauen welche der drei Kontakte wie angesteuert werden! Das hab ich auch nicht mehr im Kopf! Aber so kann man schauen ob das komplette System dicht ist, sprich Unterdruckdose, Schläuche sowie die beiden Ventile und auch die Pumpe selbst! Denn nur mit abziehen des Schlauches an der Pumpe und zudrücken der Dose + zuhalten des Schlauches, kann man nur schauen ob die Dose selber kaputt ist!
Gruß Markus
Nein Markus das ist falsch !
Das ganze Unterdrucksystem hängt zusammen. Es ist eine pneumatische Parallelschaltung. Wenn ein Element einen Kurzschluss durch Lufteintrag hat, dann kommt woanders kein Unterdruck zustande.
Durch das händische Komprimiren erzeugst Du einen Unterdruck, der gehalten werden muss. Wenn das nicht passiert liegt die mögliche Fehlerquelle im passiven Unterdrucksystem (Schläuche, T-Stücke, Ventile, Dose=Stellelement)
Hinweis: die Pumpe hat man dadruch natürlich noch nicht ausgeschlossen !
Ich hoffe die folgende Ascii Zeichnung ist lesbar:
Pumpe--+--Dose
|__Ventil
|__Ventil
Siehe dazu auch den FAQ Eintrag. Ich kenne den Author Zwinker
Tux
Dann hab ich das falsch verstanden! Ich dachte es ist gemeint den Schlauch vom T- Stück zur Dose am T- Stück abziehen und wenn ich dann die Dose zudrücke und den Schlauch zuhalte habe ich dann nur die Dose geprüft! Bleibt sie zusammen ist sie ganz, geht sie wieder aus einander ist Schlauch oder Dose defekt! Das war ja das Problem bei Jürgen, wie er geschrieben hat!
Möglich ist natürlich auch das T- Stück von der Pumpe abzuziehen und dort nach zudrücken der Dose am T- Stück zuhalten! Problem dabei wird sein dass dadurch, falls das System den Unterdruck nicht hält, man nicht weiß wo das Leck ist! Kann ja z. B. in jedem Schlauch sein!
Also für mich war die beste Lösung: Stecker runter von Pumpe und diese extern an steuern! Da kann man das System sogar so lange man will mit dem Unterdruck belassen und erkennt somit jede kleine Undichtigkeit! Wo diese ist wird dann genauso schwierig, aber im Ausschlussverfahren durchaus zu lokalisieren!
Gruß Markus
Tach zusammen,
Meine GRA funzt übrigens auch nicht. Habe die Pumpe jetzt schon ausgebaut um diese mal von einem Kollegen bestromen zu lassen (habs nicht so mit elektrik).
Meine Dose ist dicht, die sollten die Schläuche ein kleines Loch haben, sollte die GRA doch trotzdem "funktionieren", allerdings recht schnell den druck wieder verlieren und somit müsste das Pedal zuerst halten aber dann zurück kommen, sehe ich das richtig?
Das Ventil habe ich noch nicht geprüft, werde ich aber direkt mal machen sobald ich zuhause bin.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Ich bin auch gerade dabei, einen Tempomat zu verbauen, leider wird der Schaltplan in den FAQ nicht angezeigt.
Kann mir den jemand zur Verfügung stellen?
Tempomat (GRA) nachrüsten beim 4 Zylinder
GRA nachrüsten beim V6
[Bild: GRA_SLP_Meckis_10-12pol.JPG]
Danke. Mir fehlt jetzt noch der Kabelbaum von der Pumpe zum Dreipoligen Stecker vom Stg Kabelbaum und der vom Lenkstockschalter.
Ich habe nur den vom Stg 12pol auf 3 Pol Stecker und 6 Pol Stecker.
Kann mir jemand bitte die Teilenummern für die fehlenden Steckergehäuse geben:
3 pol. Weiblich Für Pumpe, 3 Pol weiblich für Verbindungsstecker zum Steuergerätkabelbaum
6 Pol. Weiblich für Lenkstockschalter, 6 Pol weiblich für Verbindungsstecker zum Steuergerätkabelbaum
2 Pol. Weiblich für Belüftungsventile, 2 mal nötig
Danke
  Tempomat und LED Bremslichter Klosterneuburger 3 316 Vor 14 Minuten
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 4.349 12.10.2023, 23:04
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 4.873 11.07.2021, 20:13
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 5.854 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 6.621 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 5.816 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 13.459 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 11.401 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  [ABC] Tempomat DirkM 10 10.393 15.05.2017, 12:30
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 12.213 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
