Welche Nebelscheinwerfer sind weiß wie Blinker?
das hier ist leider falsch:
(03.11.2012, 19:19)Quattropilo schrieb: ...aber, deswegen sollten sie vom Glas her gleich aussehn, trotz Linseist ja ein Spiegel drin..
Es handelt sich hier um einen DE-Nebelscheinwerfer. Daher gibt es bauartbedingt nur eine Linse und keinen "Spiegel". Innen ist lediglich weißes Plastik, was im Alter vergilbt. Es gibt zwei Gehäuseversionen (die sich lediglich in der Farbe schwarz oder weiß unterscheiden), warscheinlich wegen unterschiedlichen Herstellern. Das schwarze Gehäuse lässt den NSW dunkler wirken (trotz weißem Innenleben) - selbst im Neuzustand wirkt er dunkler als der weiße Blinker. Die Funktion ist 100% identisch.
Du hast jetzt zwei Alternativen: 1. neue kaufen (m.E. gibt es nur noch die mit weißem Gehäuse neu, am besten abklären), 2. Auseinandernehmen (nutze mal die Suche) und innen weiß/silber lackieren.
Martin
[Bild: p1030421bannerkkopie.jpg]
ich habe mich auch schon einmal mit dem Problem beschäftigt, weil nach der Reinigung der DEs die Nebelscheinwerfer farblich einfach nicht mehr schön aussehen.
Auseinandernehmen und lackieren ist nicht, weil (zumindest bei mir) die Gläser fest mit dem Gehäuse verklebt sind. Zerstörungsfrei bekommt man das meines Erachtens nicht auseinander.
Hat jemand ne Teilenummer? Safety first, ihr wisst schon... Big Grin
Klaus
Hallo ihr Nebelleuchten,
wegen dem Zerlegen der Nebelscheinwerfer solltet ihr mal nach dem Herrn Dr. Tacho Ausschau halten, der hatte sich nämlich A6 LEDs als Tagfahrlicht in die Nebler verpflanzt.
Soll heissen, der Junge kanns nicht nur mit Tachos! Cool
Viel Erfolg,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
ich werde mir wohl mal solche aus Beitrag #9 bestellen und dann versuchen die Alten zu zerlegen und neu zu lackieren. Scheint ja nicht ganz so einfach zu sein, allerdings wohl auch nicht unmöglich.
Danke erstmal für die Kommentare und Infos.
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Erst mal was mampfen
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 4.992 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Nebelscheinwerfer Facelift Gläser tauschen Ralph 22 27.903 03.01.2021, 15:07
Letzter Beitrag: Stefan T
  RS2 Nebelscheinwerfer mit Standlicht Audi 20 23.675 10.04.2020, 16:21
  Welche Blinker und Nebelscheinwerfer? Audi007 19 17.569 04.02.2020, 23:31
Letzter Beitrag: McLarsen
  Blinker Facelift identisch Porsche 993? Auca1 2 4.615 28.09.2016, 13:54
Letzter Beitrag: Auca1
Lightbulb Tipps für Nebler/Blinker Facelift Doppelherz 7 7.674 31.05.2015, 11:33
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 6.181 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  Nebelscheinwerfer zerlegen, dann lackieren p0mm3l 15 25.794 01.06.2014, 11:44
Letzter Beitrag: dicker sauerländer
  Türscharniere - welche sind kompatibel? Turbo246 7 8.709 22.04.2014, 17:31
Letzter Beitrag: Turbo246
  Blinker hinten rot lasieren?? JackAss 10 10.916 21.04.2014, 01:45
Letzter Beitrag: BobaBen
