Ganganzeige und Zusatzinstrumente
wo wir gerade beim Thema sind:
Sollte die Anzeige neben dem Automatikwählhebel auch beleuchtete sein oder nicht?
Wünsche Allen eine Gute Nacht.
Ja ist beleuchtet
der Klosterneuburger
Moin leute,
so, der ZAS ist ausgebaut, definitiv im Emer. Der Mitnehmer ist ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Allerdings fällt jetzt sehr deutlich auf:
Der Zündschloßträger wackelt ca. 2mm in alle Richtungen. Ist das denn normal????
Leider finde ich derzeit keine Schauben, die ich kontrollieren (und evtl. nachziehen ) kann.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung, die ich nachlesen könnte???
Danke für die Hilfe sagt
der Goldwinger
(19.11.2012, 08:31)Klosterneuburger schrieb: Hallo,
Ja ist beleuchtet
Servus
bei allen Baujahren?
kai
Hallo leute,
ich habe das KI ausgebaut und die Ganganzeige abgeschraubt. Nachdem mir ein netter Kollege die beiden kleinen Glühlampen gewechselt hat, funktioniert das Ganze wieder einwandfrei. Auch habe ich die 3 Glühlampen der Zusatzinstrumente gewechselt. Alle drei defekt!!
Leider habe ich, wie in einem anderen Thread geschrieben, aus lauter Neugier die Zündung angemacht, obwohl das KI noch nicht eingebaut war und habe daher jetzt die Fehlermeldung "Airbag". Dummheit muss eben bestraft werden.
Daher denke ich, dass, wenn die Beleuchtung bei der Ganganzeige nicht funktioniert, wie bei mir die Lampen durch sind, gleichgültig welches Baujahr sind wohl alle beleuchtet, macht ja sonst keinen Sinn, so ein Ding einzubauen.
Grüsse und eine schöne Woche wünscht
der Goldwinger
Ja ist beleuchtet
Servus
kai
Ja.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 5.317 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 16.965 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 14.250 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 10.060 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 73.527 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 17.286 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.576 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 10.755 21.03.2012, 19:46
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 16.240 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Zusatzinstrumente (alte Version) ? cabriodealer 2 8.077 14.08.2011, 20:10
