[Problem] Störsignal aus den Lautsprechern
Du musst die Eingänge der hinteren Verstärker mit den Vorverstärker-Ausgängen des Radios verbinden. Die findest du in der Kammer C, die genaue Belegung siehst du auch hier in der FAQ sehr gut für das Gamma.
Jedenfalls ist die Verdrahtung parallel zu den Lautsprecher-Ausgängen falsch.
Ebenfalls musst du die Masse für beide Kanäle mit dem Masse-Anschluss in der Kammer C verbinden, sonst wirkt das Ganze wie eine Antenne und bewirkt den akustischen Drehzahlmesser, den du jetzt offenbar hast. Keinesfalls ist die (Lautsprecher)-Masse mit der Karosserie zu verbinden.
Und der Rat, das Gehäuse des Radios mit Masse zu verbinden, ist gut, aber bitte über ein eigenes Massekabel direkt zum Massepunkt
unter dem Armaturenbrett.
der Klosterneuburger
Hallo Klosterneuburger,
danke für deine Antwort.
Will dann mal heute Abend ran ans Werk...werde berichten bei Fragen und Erfolg.
Aber für mich ist dein Eklärung plausibel und gut verständlich.
Grüße DanielMy Friend!
[Bild: 360.jpg]
  [Problem] Knacken und Knister in hinteren Lautsprechern Grisu1965 6 8.378 09.07.2013, 10:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Frage zu hinteren Lautsprechern Django3co 13 13.230 15.11.2009, 19:22
Letzter Beitrag: semu
  Fragen zu Blaupunkt Lautsprechern! Brutal_Lion 1 4.303 06.05.2007, 18:41
  Drehzahlsignal in den Lautsprechern Bastel 20 18.175 27.04.2007, 12:12
Letzter Beitrag: kawa116
  Radio Delta mit 2 Lautsprechern? manfred5 2 5.046 24.03.2007, 21:36
Letzter Beitrag: manfred5
