Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
Motorkennbuchstabe: NG
32 Danke aus 20 posts
Hey Giovanni,
eine aus dem zubehör (BOSCH) kostet hier in NL 129 €.
Deutschland ist mit Teilen meist etwas billiger. Am besten keine gebrauchte kaufen.
Die von Audi ist bestimmt teurer (?) aber nicht besser. Die letzte vom freundlichen hat bei mir nur etwa sieben Jahre gedient.
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die
GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...
und ist das Auto verkauft.
Themen: 5
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
Sonntag...
Gestern kam endlich die neue Bosch Benzinpumpe ...
Heute verbaut !
Und nu...
Nichts immer noch das Selbe Fahrzeug geht an und sofort wieder aus...
Ich verzweifle...
Themen: 5
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo war heute wieder mal dran!!
Erstmal was alles neu ist!
-Kraftstoffpumpe
-Kraftstofffilter
-Zündkerzen
-Zündkerzenstecker
Was das Cabrio macht ! Es versucht anzugehen und Stirbt sofort wieder ab!
Heute alle Leitungen am Mengenteiler nachgeschaut!
Benzin liegt an!
Spritze ich jetzt mit einer Spritze Benzin ein ( manuell ) bei leicht
Geöffnete Klappe läuft das Cabrio total sauber im Standgas!
Bis das eingespritzte Benzin weg ist und Stirbt ab!
Wonach kann ich noch Schauen????
Habe heute aus Verzweiflung noch mal das Amaturenbrett ausgebaut um jeglichen
Elektronik Fehler am und hinterm Amaturenbrett auszuschließen...
Bitte um Eure Hilfe und Tipps!!!!
Danke...
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
Hallo Giovanni,
hast Du eigentlich auch noch nen anderen elektrischen Fehler, außer dass das Cab. nicht anspringt?
Ich bin jetzt nicht so der Spezialist dafür, aber kannst Du einen Fehler im/am Zündanlassschalter (ZAS) ausschließen? Versuch mal am ZAS zu wackeln während Du das Cab. zu starten versuchst.
Man hört immer, dass dieser ZAS die verschiedensten Fehler verursacht. Ich würde da mal mein Augenmerk drauflegen. Die Suche hilft Dir vielleicht.
Wie geschrieben, bin kein Spezialist - habe da nur ne Vermutung.
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 5
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
Zas ist neu!!!
Mit dem Heizungskühler gleich getauscht!
Hatte auch schon versucht ob es daran liegt und nen anderen kurz getestet !
Also keine Fehlerquelle!
@Bayerndiesel
Keine Sonstige Elektrik Probleme!
Danke für die Antworten hoffe das noch die Zündende Antwort kommt...
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
hi giovanni,
kraftstoffpumpenrelais brücken. stauscheibe mit zange hochziehen und kontrollieren ob kraftstoff an die einspritzventil kommt. dann kannst du zumindest einen fehler der ke ausschließen/ weiter eingrenzen und müsstest elektisch weitersuchen. der porschedoc gab ja den tip den zas stecker einfach mal abziehen und neu draufsetzen. egal ob neu ...
da mir sonst nichts einfällt was durch die montage im innenraum falsch oder nicht verbunden ist.
aber an der kraftstoffleitung warst du ja nicht drann, wird auch gerne vertauscht,...
viel glück
chris
Themen: 1
Baujahr: 09/1998
Hubraum (CCM): 2l
1 Danke aus 1 posts
Moin...
Meine überlegung wäre ob überhaupt genug saft an der pumpe ankommt...ne neue pumpe die nur halb versorgt ist, liefert auch nur bedingt sprit...
Dazu ne alte blinkerfassung oder ähnliches nehmen...kabel drann, 21watt lampe (blinklicht, bremslicht)...datt ganze in den stecker für die pumpe stöpseln und zündung an....wenn die laut und deutlich leuchtet dann ist die versorgung gut.....glimmt die nur, dann nicht.
Gruß rob
if you don´t live for something | you will die for nothing
