Tagfahrlicht
Hab ein Wechsler Verbaut der Strom geht von Pin 30 auf 87a da geht auch das TFL an bei Zündung an nur wen ich das Standlicht anmache bleibt das TFL auch an Is dat wirklich so?
aber warum ?
Relais defekt aber neu gekauft
Pin 85 Masse und Pin 86 Standlicht+ schleift auch durch bei Zündung an liegen 12 Volt an bei Zündung aus liegt kein Strom drauf. ich hab Standlicht + nur abgezweigt vorne am Scheinwerferstecker muss ich das Originalkabel trennen ?
Meine das +Kabel vom Standlicht was vorne in der Scheinwerfer geht darf das keine direkte Verbindung mehr haben muss also weg vom Stecker nur ins Relais Pin 86 hab das ja nur angezapft
Dann muss an Pin 85 und 86 noch was falsch sein.
Ein Pin benötigt Spannung (12 Volt) vom Standlicht, der andere Masse.
MFG  Peace Alter!
HmmmmmIs dat wirklich so?
Pin 86 liegt am Standlicht Plus und Pin 85 auf Masse
Nur hab ich das Standlicht Plus vorne am Scheinwerferstecker abgezweigt liegt da der Fehler ? weil ja das Orginalkabel Standlicht Plus auch noch vom Schalter zum Licht ( Stecker ) anliegt !!
Meine also darf das Standlichtkabel was vom Schalterkommt und vorne ans Licht geht nur noch übers Relais laufen ? hab ja nur abgezweigt und nicht getrennt !!
Ist schon alles richtig so.
Kannst Du hören, wie das Relais klickt, wenn Du das Standlicht ein und ausschaltest ?
Wenn bei "Standlicht ein" an PIN 86 Spannung anliegt und an PIN 85
Masse, sollte das Relais beim ein und ausschalten klicken.
Sonst mal Standlicht auf 85 und Masse auf 86 legen.
MFG  Peace Alter!
Hey
Das Versuch ich heut Mittag gleich mal
so wie ich das Angeschlossen habe klickt im Relais nichts. Werde also Pin 86 und 85 tauschen
also wenn ich den Text von Thomas richtig verstanden habe, dann geht er mit dem Standlichtplus auf seinen Standlichtstecker (so wie es eben original ist) und dann vom Standlichtstecker auf das Relais. Das ja man doof
Er müsste aber vermutlich mit dem Standlichtplus aufs Relais und dann auf den Standlichtstecker. Oder? Is dat wirklich so?
Schöne Grüsse aus dem kalten Zürich
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo Martin
Genau das weiß ich auch nicht Is dat wirklich so?
ich habe das Standlicht Plus am Stecker abgezweigt und ans Relais angeschlossen so wie ich das sehe ist das ja dann Paralell .......
Würede ich jetzt das Originale Kabel vorne am Stecker trennen und direkt aufs Relais stecken ?? wär es so richtig ?? das hab ich noch nicht gemacht will da auch nix abtrennen bevor ich das nicht 100% weiß.
[Bild: ko5k-5-e4da.jpg]
Hab heut nochmal Pin 85 Masse mit Pin 86 Standlicht+ getauscht auch nixDa bin ich aber traurig!
Jetzt hab ich das Relais mal geöffnet und ich sehe das im Ruhestand das Relais so steht !!
Der Kontakt steht an 87a an wenn ich nun strom auf Pin 30 gebe bleibt der Kontakt auf 87a stehen der müsste doch jetzt laut Schaltplan auf 87 rüberspringen und TFL müsste angehen und wen ich nun das Standlicht anmache also Strom auf Pin 86 gebe müsste ja der Kontakt wieder auf 87a springen und somit den Stromkreis zu Pin 87 trennen also TFL aus.
Da sich an diesem Relais nix tut gehe ich von einem defekt aus es sei den das Standlicht Plus ist falsch angeschlossen ????
PS: Ich hab das TFL auch an Pin 87a angeklemmt da geht es auch an ! Nur wen ich jetzt das Standlicht anschalte was dann auch angeht bleibt das TFL auch an ....... der Kontakt springt auch dann nicht von Pin 87a auf Pin 87 um den Stromkreis zu trennen.....
Oh man bin leider kein Fachmann aber das wär doch gelacht wenn ich das nicht hinbekomme mit Eurer HilfeLesen
Hy
Dann kann nur das Relais defekt sein.
Wenn die 85 mit Standlicht plus und 86 am Masse legst, muss das Relais klicken beim ein und ausschalten des Standlichts.
Mach doch mal folgendes :
Ein Kabel an 86 und ein Kabel an 85, dann halte ein Kabel an Batterie Plus und das andere an minus.
Jetzt muss das Relais klicken.
Wenn es das nicht tut ist es defekt.
Der Abgriff paralell vom Standlicht ist richtig.
MFG  Peace Alter!
Das mach ich jetzt mal gleich geb dann bescheid
Hallo Jungs
Hab nen 12 V Trafo an das Relais angeschlossen Pin 85 und Pin 86 und siehe da das Relais hat geschaltenErste Sahne
Aber warum nicht draußen am AutoNenene Also gleich wieder raus in die Garage und nun wusste ich der fehler liegt am Standlicht + und Masse.
Nochmal das Relais in denSockel gesteckt und siehe da erst als ich am Standlicht + Kabel rüttelte schaltete das Relais Erste Sahne
zum glück hatte ich noch nen Stecksockel für das Relais da .....
Alles wieder Angeschlossen und siehe da alles geht.
TFL + liegt an Pin 87a Zündung an TFL geht an ( Standlicht Porsche Nebler ) Standlicht an TFL geht aus.......
Danke an alle für Eure Hilfe
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich hoffe, Du liest diesen alten Treets noch!
Wo bekomme ich denn so einen Relaistecksockel her und wo hast Du das ganze dann hin verfrachtet?
Und von wo hole ich mir am ungeschicktesten den Strom fürs TFL?
Ich nehme natürlich auch gerne Antworten anderer User entgegen!! Zwinker
(Nicht dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt!)
Schöne Grüsse
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
  Tagfahrlicht - Fragen zum Modul von Misterdotcom Audiolet 30 45.023 10.09.2022, 16:23
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 102.904 22.10.2021, 14:58
  H4-Hauptscheinwerfer und Tagfahrlicht doktor-thomas 9 12.195 29.08.2013, 09:14
Letzter Beitrag: M-A-X
  Schaltschema Tagfahrlicht ManuelL 8 15.338 16.04.2012, 21:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tagfahrlicht die III. Mutzenbacher 4 9.427 14.02.2011, 10:25
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Tagfahrlicht? AudiCab 9 16.001 05.09.2010, 16:50
Letzter Beitrag: AudiCab
  S6 LED-Tagfahrlicht im A4-Cabrio Werner 12 27.248 09.09.2009, 19:52
Letzter Beitrag: Shorty
  Tagfahrlicht im Nebelscheinwerfer (nicht eintragsfähig / Fahrzeug-ABE erlischt) Der Diiiler 11 22.896 28.05.2009, 21:37
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Umbau Porsche Standlichter als Tagfahrlicht? joern68 10 19.113 05.04.2009, 11:22
Letzter Beitrag: philippschraud
  Selfmade Tagfahrlicht OHNE ZULASSUNG Edgar2.0 20 32.181 09.03.2009, 13:37
Letzter Beitrag: AudiCabFan
