wie viel Öl braucht euer Cabrio
2,5 TDI bis jetzt noch nichts verbraucht
bei meinem Vorgänger 2,8 Cabrio cirka 1L aul 5000 Km
Bernd
A4 Cabrio 3,0 TDI
Hünxe das Dorf im Grünen
Alle 5tkm einen Liter Öl aber schon seit Jahren unverändert.
@Zasmank
<span style='color:red'>2.8E Bj.09/93 E-Verdeck, Brillantorange, Doppelairbag, GIS(Stoff)</span> verkauft (01/05) und daf
hi,
mache jährlich nen ölwechsel, aber dazwischen liegen meißt nur 3500 - 5000 km
nachgefüllt hab ich noch nie!
ach ja, motor ist ein NG mit 56500 km auf dem buckel!
Günni
5er mit 135ps, 92er & 164tkm
alle 10-12.000 ölwechsel, zwischen den ölwechseln kommt mal ein halber liter rein...
hatte früher mal einen 84er 100er 5er mit 137ps, der hat bei 360tkm dann schon 0,5 auf 1500km gebraucht... Smile
Dann möchte ich mich mal einreihen...
2.6er mit 124.000 km = Kein Ölverbrauch zwichen den Wechselintervallen... Bääääää
Marc
Sun Line Komfort<br>Beide Reinhold-Module sind jetzt eingebaut Smile.<br><br>Mein Verbrauch:<a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=108649' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_108649_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
Habe den 2 Liter ABK. Bei vorgeschriebenem Wechselintervall (15000) brauche ich nichts nachfüllen. Habe jetzt ca. 130.000 auf der Uhr. Fahre zwischen 13- und 15.000 im Jahr.
B B) denfisch
[Bild: Ringe_betend.gif]
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
Moin moin,
meiner hat jetzt 167 Tkm auf der Uhr und bekommt entweder alle 10,000 km oder am Ende der Saison einen Ölwechsel. Ich fahre Mineralöl 10w30.
Von Ölwechsel zu Ölwechsel brauche ich kein Öl nachzufüllen, aber ich merke schon, dass der Füllstand von 3/4 voll auf 1/2 voll (zwischen der Min und Max Anzeige) abnimmt.
Es ist aber normal und gewollt, dass ein Motor Öl verbraucht.
Gefahr besteht, wenn er kein Öl verbaucht oder die Menge sogar zunimmt. Dann kommt meist Kraftstoff mit in das Öl, sogenannter Ölverdünner, und der verdunstet bei hohen Temperaturen - z.B. normalerweise wird immer in der Stadt gefahren und nun auf der Autobahn - und es bleibt nur eingedicktes und zuwenig Öl übrig.
Faustregel: 1 l Öl auf 10.000 km ist normal, bei hohen Laufleistungen ab ca. 200.000 km können es auch gerne 1.5 bis 2 l Öl auf 10.000 werden.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hallo zusammen...
2.6´er Cab mit 110 000 km. Ölverbrauch ca. 1 Liter auf 5000 km. Ich denke das liegt noch locker in der Toleranz.
Gruß Fege
n halber liter öl auf 15tkm und auf der sind jetzt 135tkm.
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
mein abc motor schluckt auf 10000km ca 0.5 liter öl.
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 3.124 30.08.2022, 17:24
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 90.714 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 13.598 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  Motor NG braucht lange zum starten. Otten03 1 4.239 03.08.2014, 10:49
Letzter Beitrag: NG-Jack
  [ABC] Nimmt zu viel Gas an Foppelfritz 4 6.942 18.09.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Fivebanger
  Wie hoch ist euer Öldruck beim 2,8er V6? Porsche-Doc 9 20.408 26.09.2012, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  V6 verbraucht sehr viel Öl blue-elise 13 18.452 08.06.2012, 21:01
Letzter Beitrag: blue-elise
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 25.498 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Wandlerschlupf - wie viel ist normal (2.8 Automatik AAH) Kai-8G 1 10.266 25.06.2011, 19:31
  LPG 2,8V6 braucht Luft gunnybaer 10 13.574 30.10.2009, 12:35
