Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden
Hallo Hans Georg ,
Es soll wohl schon mal vorgekommen sein , das sich bei einem defekten Kabel neben der ZV der Heckklappe auch die Funktion des Verdeckkastendeckels verabschiedet hat, da dieser auch über den rechten Kabelbaum angesteuert wird. Dann lässt sich der Deckel eben nur noch über die Notentriegelung öffnen. Da das bei deinem Cab ja noch alles funktioniert, ist ja alles gut.
War natürlich nicht meine Absicht dich mit meiner obigen Aussage zu überfordern oder gar zu verwirren . Sorry !!
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Ich hol das jetzt nochmal hoch:
Ich habe bei meinem gestern den linken Kabelbaum der Heckklappe ersetzt, da der offensichtlich hinüber war. Funktioniert auch wieder alles, ich habe aber dasselbe Problem, dass die Heckklappe per ZV nicht entriegelt. Verriegelung bzw. die Steuerung der ZV durch das Heckklappenschloss klappen dagegen einwandfrei. War die Fehlerquelle nun der rechte Kabelbaum? Der sieht von außen bei mir zwar neuwertig aus, aber innen...
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
Hallo Poxi
Jenkins hat mal eine Belegung hier rein gestellt, die ich aber im Moment nicht finde.
Links liegt nur das Licht und ein Mikroschalter für die DWA. Rechts liegen die für das Schloss und den Stellmotor.
Wenn der rechte Kabelbaum neu ist er aber immer noch nicht öffnet kann es immer noch ne durchgebrannte Leiterbahn im Stellmotor sein.
Gruß Tux
Wenn man es logisch betrachtet, muss ja auch die ZV im rechten Kabelbaum liegen. Damit konnten die Entwickler ja ca. 20 cm Kabel zum Schloss sparen Zwinker
Danke sehr. Ich tausche jetzt einfach mal auch den rechten Kabelbaum aus. Ist ja kinderleicht, die Kofferraumverkleidung ist eh raus und die Kosten sind bescheiden.
Thema Kofferraumverkleidung: Bin zur Zeit in Urlaub und habe daher meinen Teilemenschen nicht greifbar. Gibt es denn die beiden Plastikstopfen noch, die die Verkleidung oben beim Verdeckdeckel an der Karosserie halten (links und rechts davon sind noch zwei Schrauben)? Leider keine Ahnung, wie die Dinger korrekt heißen. Aber natürlich sind beide beim Ausbau kaputt gegangen Bin verärgert!
Hi Poxi,
ich habe das gleiche Problem seit dem Kauf.
Ohne dich entmutigen zu wollen: Bei mir
hat der Tausch der Kabelbäume keine Veränderung
bewirkt.
(04.09.2013, 12:58)PoxiPower schrieb: Gibt es denn die beiden Plastikstopfen noch, die die Verkleidung oben beim Verdeckdeckel an der Karosserie halten (links und rechts davon sind noch zwei Schrauben)? Leider keine Ahnung, wie die Dinger korrekt heißen. Aber natürlich sind beide beim Ausbau kaputt gegangen Bin verärgert!
Hy
Jo, die gibt es noch.
191.867.199 9B9
0,26 € pro Stück
Hier ein Bild dazu =
http://www.google.de/imgres?hl=de&biw=16...x=46&ty=15
Ach ja, zu Fehlerbild.
Hatte ich auch mal. Ursache war ein defektes Steuergerät für Verdeck.
MFG  Peace Alter!
Hi, versuche es doch mal mit Stopfen 443 863 988 (ab Fgst# P-003-001). 2 Stück á 50ct.
Sind halt sehr rudimentär die AKTE Zeichnungen
Gruss, Tux
Na ja, der Kabelbaum ist bestellt und wird voraussichtlich Freitag eingebaut. Wenn er es nicht war, habe ich wenigstens ein paar schöne neue Kabel im Auto Zwinker
Danke für die Teilenummern. Werde mir gleich ein paar mehr zulegen, ohne Zerstörung kann man die Dinger ja kaum abbauen.
(04.09.2013, 14:43)Tux schrieb: Hi, versuche es doch mal mit Stopfen 443 863 988 (ab Fgst# P-003-001). 2 Stück á 50ct.
Gruss, Tux
Hallo Tux
443 863 988 = Entfallen am 01.05.2010
Ersatz = 191.867.199 9B9
MFG  Peace Alter!
(04.09.2013, 09:17)Tux schrieb: ...Jenkins hat mal eine Belegung hier rein gestellt, die ich aber im Moment nicht finde.
Immer wieder gern verlinkt.
Direkter PDF-Link...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Können die Scheinwerfer von 1999 zur Innenraumreinigung demontiert werden? Chris from Wales 5 3.900 19.05.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Kofferraumdeckel Dichtung Zander 0 2.627 02.06.2022, 16:08
Letzter Beitrag: Zander
  Dämpfer Kofferraumdeckel demontieren. Trick? SommerImRevier 4 5.865 07.10.2020, 23:47
Letzter Beitrag: clusterix
  Problem Kofferraumdeckel terex75 8 11.165 17.08.2017, 20:31
Letzter Beitrag: terex75
  Transport von Gepäck / Lasten AUF dem Kofferraumdeckel Grappa 8 9.433 01.08.2017, 22:30
Letzter Beitrag: salador
  Türleisten Mitte - können die wieder verwendet werden? terex75 8 10.677 14.04.2015, 12:10
Letzter Beitrag: aschuma
  Kofferraumdeckel geht nicht auf Edi 7661 1 4.654 15.11.2014, 15:21
Letzter Beitrag: axel69
  Kofferraumdeckel Mm6566 6 7.276 02.11.2014, 20:13
Letzter Beitrag: Mm6566
  Kofferraumdeckel öffnet nicht mehr Two Face 7 8.987 09.04.2013, 12:23
  Stellmotor Kofferraumdeckel anderl 4 6.166 16.12.2011, 09:06
Letzter Beitrag: elektro28
