ABS Steuergerät Kompatibilität
war jetzt bei Audi. Die kommen auch nicht ins ABS Steuergerät
Bei meiner Suche bin ich auf diesen Thread gestoßen.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...bs+Stecker
Hier geht es um ein Relais mit einer 10er Sicherung, soll sich hinter der Ablage unter dem Lenkrad befinden.
Wo genau sitzt das? Ich bin bis jetzt nicht fündig geworden. Da bin ich aber traurig!
Hallo Ralf,
mach doch mal folgendes: Schaue mal in der Bucht nach einem
passenden gebrauchten ABS-Steuergerät: Gibt dort reichlich und sie kosten nicht viel; habe mir vor kurzem dort für 10 Euro eins als Ersatzteil "geschossen".
Nimm die untere Rücksichtbank raus (2 Schrauben), dann die obere
mit dem Rückenteil (2 Schrauben); dahinter findest Du das Steuergerät mittig. Wechsel es mal aus und schau, ob Deine Fehlermeldung dann immer noch auftaucht. Vielleicht ist es das ja.
Viele Grüße und viel Erfolg,
Alex
Hi Alex,
danke für die Hinweise. Ein gebrauchtes Steuergerät habe ich schon organisiert, muss nur noch bei mir angekommen.
Bin noch ein paar gebrauchte Relais am suchen, die auch als "Schuldige" in Frage kommen.
irgendwie komme ich nicht weiter.
Suche einen Stromlaufplan und einen Reparaturleitfaden für ABS mit EDS im Audi Cabrio. Bin für jeden Hinweis dankbar.
endlich gute Nachrichten.
Habe das Auto zum Boschdienst gebracht, der hat festgestellt das der vordere rechte Drehzahlfühler defekt ist. Nach Austausch desselbigen blieb das ABS Kontrolllicht weiterhin an. Nach weiterem durchmessen stellte er fest das das Steuergerät defekt ist.
Steuergerät wurde daraufhin getauscht, hatte ja eines in der Bucht für einen kleinen Kurs (20€)
organisiert.
Weiterhin wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt und die beiden vorderen
Bremsschläuche getauscht.
Jetzt ist das ABS Kontrolllicht aus, das Auslesen des Steuergeräts ist aber immer noch nicht möglich. Un
Auto ist ohne Mängel durch den TÜV. Smile
Hallo Ralf ,
da gratuliere ich doch herzlich . Smile Dann nimmt die Saison ja ein gutes Ende für dich und du kannst das gute Stück Ende des Monats in den verdienten Winterschlaf schicken.Erste Sahne
Wünsche ein schönes Wochenende
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Naja das Eingangsproblem ist noch immer da !
Selbst mit dem AT Steuergerät.
Jetzt musst Du die KL Leitungen direkt dort abgreifen um ein Kabelbruchproblem einzugrenzen.
Thilo
tja, wenn ich wüsste wo ich da anfangen soll. Da reichen meine bescheidenen Kenntnisse wohl nicht aus. Es ist kein Steuergerät auslesbar.
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 750 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.666 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.180 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.172 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 39.565 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 21.472 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.060 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.641 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 33.156 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.525 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
