KI Tankanzeige/Kühlmitteltemperatur defekt
Hallo timshanno,
bevor du den Tacho total zerlegst und die Platine austauschst ...mit folgenden Maßnahmen habe ich inzwischen schon zwei Tachos mit komisch verhaltenden Tank- und/oder Temperaturanzeigen wieder hinbekommen:
- Festspannungsregler herausnehmen, Anschlussbeinchen mit feinem Schleifpapier behandeln, wieder einstecken und zusätzlich anlöten
- Auf der Rückseite gibt es links und rechts im Bereich der Temperatur- und Tankanzeige je zwei Schrauben die wohl einen Massekontakt herstellen. Diese habe ich herausgeschraubt, etwas mit Kontaktspray eingesprüht und beim wieder einschrauben eine zusätzliche Zahnscheibe darunter gelegt
Evtl. hilft das ja auch bei dir.
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Es funktioniert wieder!!!! Smile
Nachdem mein neuer Spannungskonstanter eintraf baute ich das KI aus und baute das neue Teil ein und zog alle schrauben nach und spendierte noch ein paar Sprühstöße Kontaktspray. KI eingebaut und mit riesen Spannung den Zündschlüssel umgedreht und siehe da, der Tankinhalt wurde wieder genau angezeit und nach ein paar Kilometern stieg auch langsam die Kühlwassertemperatur wieder auf 70° und nicht 110... Also alles wieder top.
Schwankungen hab ich allerdings immernoch ein bisschen, jedoch kann ich damit jetzt ganz gut leben.
Danke für all die guten Tips!
Gruß, Tims
  Kühlmitteltemperatur Anzeige Kspanda750 16 13.270 31.08.2022, 18:49
Letzter Beitrag: 0aX
  Kombiinstrument Tankanzeige DKW1000S delux 3 4.009 26.07.2020, 22:19
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 6.255 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Tankanzeige/Temperaturanzeige/Öllampe bob.01 0 2.462 30.09.2015, 20:31
Letzter Beitrag: bob.01
  sehr dynamische Tankanzeige Hupsasa 18 19.363 07.05.2013, 18:37
  BC, Tankanzeige ohne Funktion nach Montage v. neuer Platine Mikepower 8 8.032 05.03.2012, 10:24
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tankanzeige unplausibel - Tankgeber defekt wiegald 2 6.534 04.03.2012, 19:38
Letzter Beitrag: wiegald
  ADR: Kühlmitteltemperatur fällt bei Autobahntempo M.Heaven 14 15.168 06.04.2011, 17:48
Letzter Beitrag: Lennart92
  Tankanzeige des Autocheck spinnt elgerrito 8 13.669 31.10.2010, 10:48
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Geber für Kühlmitteltemperatur weichheimer 2 4.577 20.09.2010, 12:18
Letzter Beitrag: weichheimer
