Tankanzeige unplausibel - Tankgeber defekt
Hallo Gruppe.
Nachdem ich mich einige Monate mit defekter Anzeige geplagt habe, bin ich jetzt wieder froh ein Schätzeisen zu haben.
Meine Anzeige für Tankinhalt funktionierte im Bereich von voll bis 1/4 voll wunderbar. Alles was darunter war - tot.
Ich habe es zwei mal grad so bis nach Hause geschafft, bevor der Motor mangels Sprit nimmer wollte.
Die Temperatur draußen ließ einen Eingriff zu - also los ging.
Da die Temperaturanzeige funktioniert, konnte der Festspannungregler ausgeschlossen werden - da beide Anzeige von selbigen versorgt werden.
Also konnte der Kreis auf den Geber eingegrenzt werden. Widerstand sollte laut Forum bei 2,5l 285 Ohm +/- 5 anzeigen.
Also Verdeckkastendeckel auf, Ablage umgeschlagen und den Aufbau begutachtet und gemessen.
Bei mir war bei 6l Inhalt keine Anzeige auf Messgerät. - Bingo
Weiter ging es:
im Forum ließt man von 3 Arten den Verschluss zu öffnen.
  • mittels Holzklotz und Hammer
  • stumpfer Schraubendreher und Hammer
  • spezial VAG-Werkzeug
Die ersten zwei Varianten habe ich probiert. Jedoch hab ich wohl nicht "beherzt" genug geschlagen - es tat sich nix. Also überlegt und im Werkzeugkasten gewühlt.
Ich hab dann meine Wasserrohrzange in der Hand gehabt und gedacht - das müsste gehen.
[Bild: P1000356.JPG]
Letzte Rastung und tatsächlich, man kann es sehr leicht aufdrehen, da man an zwei Punkten ansetzen kann.
Anschließend die ganze Schwimmerkonstruktion herausgefummelt.
[Bild: P1000349.JPG]
Links sieht man den Verschluss, welchen man im Verdeckkasten sieht. Rechts sieht man den "Schwimmer(klotz)"
Die Ursache war schnell gefunden und erklärte warum bei >1/4 die Anzeige funktionierte
[Bild: P1000350.JPG]
Hier sieht man die Widerstandsübermittlung an die Anzeige mittels "Schleifring". Rot markiert das gebrochene Massekabel - durch die auf und ab Bewegung des Schwimmers.
Sobald ich Tanken war hatte das Massekabel Kontakt und die Anzeige funktionierte.
Ich habe anschließend ein Kabel auf kompletter Länge ersetzt und angelötet.
Die Kontrolle im ausgebauten Zustand ergab eine Messung bei:
  • voll: 100 Ohm
  • leer: 300 Ohm
Das entspricht bei "voll" zwar nicht den Angaben im Forum, jedoch habe ich sogar den Innenwiderstand vom Kabel alt-neu verglichen. Daher muss es bei mir passen. Mir ist es eh wichtiger, dass es bei "leer" passt.
Habe das ganze dann wieder eingebaut und erneut bei ca. 6l Tankinhalt gemessen.
- 6l 163 Ohm
Edit 19.09.2012:
Bitte beachtet die Messwertaufnahme von Tux zu diesem Thema:
klick mich
Edit off
Im Forum habe ich folgende Werte finden können:
  • voll 68l 40 Ohm +/-1
  • 3/4 51l 63 Ohm +/-2,5
  • 1/2 34l 84,5 Ohm +/-2,5
  • 1/4 17l 108,5 Ohm +/-3
  • R2 8l 149,5 Ohm +/-3,5
  • R1 4l 214 Ohm +/-5
  • leer 2,5l 283 Ohm +/-5
Ich hoffe damit einigen helfen zu können...
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
toller Bericht, der könnte durchaus in FAQ.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das Kabel Kontakt gehabt, wenn sich der Schwimmer nach oben bewegt hat.
Das Ganze könnte je auch durch Bewegungen während der Fahrt passieren und das würde doch bedeuten, dass wenn der Kontakt hergestellt wird ein "Funke" entsteht. Da sich die Geschichte im Tank abspielt - Benzin Luftgemisch, vielleicht nicht so witzig.
Nach dem Motto "Tausend mal ist nicht passiert und es hat Buum gemacht".
Grüße Wolfgang
Hallo.
Ja - richtig verstanden Erste Sahne - und nein im weiteren Text. Da will ich gleich den Wind aus deinen Segeln nehmen. Au Backe
Das ist einzig eine Widerstandsmessung. Als würde jemand ständig den Tankinhalt in Form von verschiedenen Widerständen ans KI übermitteln. Quasi stromlos.
Das Kabel was da gebrochen ist, ist das Massekabel und ganz ohne Isolierung angebracht. Hängt alles so wie man es auf dem Bild sieht im Tank von Benzin umschlossen.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Kombiinstrument Tankanzeige DKW1000S delux 3 5.721 26.07.2020, 22:19
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 9.547 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Tankanzeige/Temperaturanzeige/Öllampe bob.01 0 3.274 30.09.2015, 20:31
Letzter Beitrag: bob.01
  [Problem] Tankgeber Barni12 4 6.896 12.11.2014, 17:16
Letzter Beitrag: Barni12
  KI Tankanzeige/Kühlmitteltemperatur defekt timshanno 11 15.487 13.11.2013, 19:47
Letzter Beitrag: timshanno
  sehr dynamische Tankanzeige Hupsasa 18 26.653 07.05.2013, 18:37
  Tankgeber Kabelführung Klosterneuburger 3 6.764 27.06.2012, 16:46
  BC, Tankanzeige ohne Funktion nach Montage v. neuer Platine Mikepower 8 11.124 05.03.2012, 10:24
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tankanzeige des Autocheck spinnt elgerrito 8 17.517 31.10.2010, 10:48
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Tankgeber Silvio 0 3.335 04.07.2010, 10:58
Letzter Beitrag: Silvio
