[ABK] ABK stehen geblieben
Servus Charly,
die Zündspule war der erste Verdacht von der Werkstatt.
Wurde auch Testweise getauscht war es aber auch nicht.
War vor einer Woche bei einer anderen Werkstatt und die haben einen Fehler
beim Drehzahlgebersensor ausgelesen. Aber der Fehler ist nur bei Zündung an.
Sobald der Motor läuft ist er weg.
Gruß weichheimer
wurde der Zündverteiler bzw.der Hallgeber schon getauscht? Bei mir hatte sich der Hallgeber verabschiedet und bin unterwegs liegen geblieben. Seit dem ein neuer Hallgeber verbaut ist, habe ich keine Probleme mehr.
Gruß jens
Alltagsauto         : VW Touran Bj. 09/03 1,6 FSI  ca. 117000 km
Schönwetterauto : Audi Cabriolet Bj. 6/93 ABK   ca. 264000 km
Servus Jens,
ja der Zündverteiler wurde schon von der ersten Werkstatt getauscht.
Hier war ja die Aussage des Meisters, das es der Hallgeber sei, nachdem es ja die Zündspule auch nicht war.
Hab jetzt 3 Stunden gewartet aber trotz kalten Motor springt er nicht an.
Haben den Wagen jetzt zu einer anderen Werkstatt geschleppt.
Mal sehen was die dazu sagen Huh
Gruß weichheimer
Servus und Hallo,
so nach längerer Testphase, läuft der ABK seit über 4 Wochen ohne Probleme Ja Massa
Es war weder der Hallgeber noch das Relais 30 sondern dieses Teil hier:
[Bild: ljtutz2p.jpg]
Das nennt sich glaube ich Steuergerät oder Zündmodul.
Gruß weichheimer
Bedankt durch: audicab23
Ich habe mittlerweile das Relais 30, 2 Zündspulen und einen Hallgeber hinter mir.
Mit der Zeit weiß man an was es liegen kann.
Gruß jens
  Mit ABK liegen geblieben Käptn Haddock 4 5.657 22.09.2023, 11:41
  Liegen geblieben Chris1701 12 15.435 20.04.2012, 18:37
Letzter Beitrag: audicab23
