Motor klappert
Hey User,
Das klackern der unterdruckpumpe war bei mir wieder an anderen augenblicken.
Ich hab das teil auch nach FAQ anleitung 'repariert' und weg war's. ....öh ....für 'ne Zeit wenigstens, so ab und zu kommt es jetzt wieder vor, nur nicht so stark.
Nutz mal die suchfunktion und du wirdt sehen das sogar unerfahrene schrauber diese reperatur durchführen können. Und mit dem selber machen wird's auch nicht so teuer. Andere möglichenkeiten (Hydro's oder antriebswellen) sind da wesentlich teurer....
Greetz, Rob.
Hi streaky,
habe versucht diese Anleitung zu finden, aber leider ohne Erfolg!
Ist die hier im Board? Kannst du mir bitte den passenden Link dazu geben?
hey user:
link
sind aber noch mehrere da;
greetz Rob.
Ich habe das Gefühl, dass es nur bei Kälte klappert!
Habe heute Morgen den Motor gestartet und das Geräusch war ca. 15 Sekunden unüberhörbar!
Gleich die Motorhaube auf gemacht und festgestellt, dass es gar nicht von der Unterdruckpumpe kommt, sondern aus der Mitte des Motors, also wo die Kolben laufen!
Danach war das Geräusch wieder weg, Motorhaube zu gemacht, losgefahren und nichts mehr gehört!
Kann mir bitte jemand weiter helfen? Was könnte das sein?
Danke
Klappern der Unterdruckpumpe war bei mir auch nicht an der Pumpe zu hören !!!
Ich meinte schon ich hatte einen Fehler im Getriebe.... Das ja man doof
Weil das wechseln des Stössels und sauber machen anscheinend nicht genug war bei mir (wie gesagt es klappert wieder etwas nach ± 3000 KM wieder <_< ) versuch ich's noch mal mit eine extra scheibe unter der Feder.....Auch 'nen tipp aus diesem board.
Greetz, Rob.
Ist die Unterdruckpumpe eigentlich auch bei gedrückter Kupplung tätig?
Denn als ich heute in der 30er Zone gefahren bin, hat es die ganze Zeit geklappert! Sobald ich auf die Kupplung gedrückt habe und das Auto rollen lies, war das Geräusch weg!
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.365 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] Hilfe, AAH klappert grauenvoll AudiRonny 14 17.150 13.10.2014, 09:50
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.482 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.786 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.469 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  5 Zyl. klappert wenn Motor kalt Rocketeer 8 18.607 08.07.2009, 21:28
Letzter Beitrag: Rocketeer
  Unterdruckpumpe klappert ! roxxxy 9 14.139 15.11.2007, 09:31
Letzter Beitrag: Owe
  motor klappert im unteren drehzahlbereich Balou78 5 11.254 13.08.2007, 11:11
Letzter Beitrag: Balou78
