motor klappert im unteren drehzahlbereich
hallo erst mal. habe vollgendes riesen problem. wenn ich das auto starte klappert es aus dem motorblock.. aber nur wenn die drehzahl im unterrem bereich ist also wenn ich gas gebe ist es weg.. also drehe den wagen auf 3000 ist es weg wenn er dann kurz vor 1300 is klappert er... mal ist es leiser aber manchmal echt richtig richtig laut habe das jetzt schon ca 2 mon hat habe da ab und zu mal was gehört sehr selten konnte es nur nicht zu ordnen..es ist auch egal ob e warm oder kalt ist , nur halt in diesem drehzahl bereich... aber im standgas ist das nicht... habe da mal gar keinen plan von..
bitte um hilfe
Hallo Balou,
kannst Du das Klappern näher beschreiben? Wenn es ein scharfes Ticken ist, tippe ich gemäß Deiner Beschreibung auf einen klappernden Hydrostößel. Ich kenne zwar den NG nicht 100%ig, habe jedoch viele jahre den NF im Typ 44 gefahren. Audi schreibt dazu sinngemäß, wenn der Motor beim Warmlaufen den Lüfter das zweite Mal abschaltet und das Klappern oberhalb von 2200 U/Min aufhört, ist es im Toleranzbereich.
Solltest Du da rangehen wollen, so tausche alle Hydros und vor allem die Ventilschaftdichtungen, nach 200 000 km dürfen die fällig sein.
HTH
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
ein klockern, mal tiefer wenn es laut is und mal heller wenn es nid so laut is fangt leise an und wird dann lauter
so habe mich garde mal in nem anderem forum schlau gemacht und die meinten das das die unterdruck pumpe ist
Hallo Sven,
erstmal ein herzliches Willkommen im BBDW Smile
Vielleicht noch ein kleiner Tipp - es wäre richtig super von dir wenn dein Beitrag mit einem Hallo etc. starten würde, du Groß- und Kleinschreibung nutzen würdest und dich mit einem Gruß verabschiedest. Grandpa
Nicht umsonst sind wir das Beste Board der Welt. Big Grin
wenndunämlichimmernurmitkleinschreibungdeinebeiträgeverfassthatmangroßemühedeninhaltzuverstehendasgleichegiltauchfürsatzzeichen Dumdididum
Zu deinem Problem: Wenn du die Suche (Lupe oben rechts) nutzt, findest du eventuell Folgendes oder Folgendes oder...
Viele Grüße,
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Glaube Hallo steht da !! Gut kein problem werde ich drann denken !!!
  [ABK] unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich D0kt0r 1 3.389 10.07.2020, 08:29
Letzter Beitrag: tm76
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.312 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Unrunder Motorlauf im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich Atti229 0 3.628 29.06.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Atti229
  [AAH] Hilfe, AAH klappert grauenvoll AudiRonny 14 17.049 13.10.2014, 09:50
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.401 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.717 20.09.2012, 18:14
  Probleme im unteren Drehzahlbereich Pegasus 1 4.437 13.04.2012, 14:12
Letzter Beitrag: AlfonsHefner
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.327 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  5 Zyl. klappert wenn Motor kalt Rocketeer 8 18.548 08.07.2009, 21:28
Letzter Beitrag: Rocketeer
  Schütteln im unteren Drehzahlbereich maxxwolf 0 3.505 06.03.2009, 14:58
Letzter Beitrag: maxxwolf
