Probleme im unteren Drehzahlbereich
nachdem ich gestern mein Cabrio endlich aus dem Winterschlaf geholt habe, kam auch leider wieder folgendes Problem auf:
Der Motor nimmt im unteren Drehzahlbereich, wenn ein zu hoher Gang eingelegt ist und dann z.B. an einer Steigung stark Gas gegeben wird, erst nach drei- bis viermal Ruckeln das Gas an.
Wenn ich das oben beschriebene mit meinem NG Coupe mache, dann nimmt er das Gas ganz normal an und "beschleunigt" mit stoischer Ruhe aus dem Drehzahlkeller.
Hatte gestern auf anraten eines KfZlers mal die Drosselklappe gereinigt und zusätzlich noch die Kurbelwellenentlüftung, beides leider ohne Besserung.
Habt ihr noch Vorschläge ?
Gruß Holger
1999er 1,8er in santorinblau mit GIS in ecru und Boleros
keine Umbauten
hatte das Ganze jetzt schon etliche Male, auf knapp 300TKm kommt halt was zusammen.
Also verschiedene Ursachen waren bei mir der veraltete sowie verstopfte KAT, zugerußte Luftfilter, korrodierte Zündkerzen, defekter Klopfsensor. Falschluft hatte ich tatsächlich noch nicht beim NG, dennoch gibt es viele Möglichkeiten, warum dieser Motor zickt, so zuverlässig er auch ist.
Beste Grüße und viel Glück beim Suchen
Al
  [ABK] unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich D0kt0r 1 3.384 10.07.2020, 08:29
Letzter Beitrag: tm76
  Unrunder Motorlauf im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich Atti229 0 3.619 29.06.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Atti229
  Schütteln im unteren Drehzahlbereich maxxwolf 0 3.497 06.03.2009, 14:58
Letzter Beitrag: maxxwolf
  Motor zieht nicht wirklich gut und ruckelt in unteren Drehzahlen und im Standgas becks-we 0 5.146 07.06.2008, 20:27
Letzter Beitrag: becks-we
  motor klappert im unteren drehzahlbereich Balou78 5 11.172 13.08.2007, 11:11
Letzter Beitrag: Balou78
  1.8 125 PS ADR Problem unterer Drehzahlbereich sledgehammer 7 19.174 03.08.2006, 16:13
Letzter Beitrag: Tom
  seltsames Ruckeln im unteren Drehzahlbereich sternichris 4 7.446 21.08.2005, 11:36
Letzter Beitrag: Toolman
