eVerdeck Problem - öffnet nicht
Hi Ralph,
ich hatte es versucht manuell zu offenen nachdem der Teil mit der Heckscheibe elektrisch sich umgeklappt hat und ich den Verdeck Kasten von Hand geöffnet habe, allerdings beim Versuch das Verdeck in den Kasten zu klappen habe ich ziemlichen Gegendruck verspürt so dass ich es lieber gelassen habe um nicht noch mehr kaputt zu machen.
Hi Ralf,
das mit dem Öl habe ich noch nicht kontrolliert, sitzt hinten im Kofferraum irgendwo rechts, richtig?
Gruß Tim
wenn du die Zündung ausschaltest sollte sich das leichter öffnen lassen.
Richtig, sitzt hinten rechts. Anleitung zur Kontrolle findest du in den FAQ
Mahlzeit,
vielen Dank Ralf und Ralph, es hat mit dem manuellen öffnen geklappt. Da kommt doch gleich wieder etwas Freude auf und Urlaubsentspannung zurück Cool
Jetzt „nur“ noch den Komfort des elektrischen Öffnens wiederherstellen und Spätsommer kann kommen… Werde mal heute Nachmittag den Kofferraum leeren und versuchen den Ölbehälter zu finden. Ich werde berichten…
Gruß Tim
Hallo Tim,
ich will Dich nicht erschrecken, aber als mein Verdeck diese Symptome aufwies, war das Steuergerät defekt. Nenene
Ich hoffe, bei Dir ist es was Anderes... Au Backe
Guten Morgen,
es ist geschafft! Ich habe wieder ein voll funktionsfähiges elektrisches Verdeck!! Gidda
@ Andreas: Zum Glück nicht das Steuergerät. Nach dem auslesen des Fehler Speichers vom Steuergerät 8G0959255A konnte mit der Fehlermeldung „0109 – Switch for Luggage Compartment Lock – 27-00 Implausible Signal“ der Stellmotor als Bösewicht identifiziert und nach Anleitung aus der FAQ (1000 Dank für diesen Wertvollen Beitrag) repariert werden.
Ein ganz herzlichen Dank an alle für eure Tipps und Ideen.
Guten Start in die neue Woche
Tim
Hallo Tim.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Dann hat das Hoffen ja geholfen. Zwinker
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.294 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.954 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.532 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.249 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.444 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.786 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.818 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.476 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.019 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 16.683 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
