[Problem] Servolenkung hat`s erwischt...
Hallo Markus,
nein die Pumpe lief zu lange trocken & ist wohl komplett hinüber... Leider...
Gruss, Robby
Hi Robert
Mein Katalog (Stand 7.95) schmeisst genau die eine Teilnummer raus, die Du schon abgelesen hast: 034 145 159 L
Findet verwendung in allen A80<1996, Coupe<1995 und Cabrio<2000
Schlappe 740€ incl. Riemenscheibe und Haltern beim offiziellen Dealer. Uiuiui
Hi Robby,
diese sollte laut Vergleichsnummer passen:
http://www.teilehaber.de/at-servopumpe-f...77410.html
Gruß Stefan
Hallo Thilo,
das ist schon ne sportliche Ansage...! NeneneNeneneNenene Denke mal Porsche fahren wird auf Dauer billiger...Erste Sahne Hoffe, wir sehen uns zu Pfingsten...!
@Stefan
Habe ja nach Teilenummer bestellt... Haben das alte Teil für's erste neu abgedichtet & schauen mal ob's hält...
Bis neulich,
Robby
wenn die Pumpe doch nicht zu lange trocken gelaufen ist und nicht defekt ist, dann muss man ja auch keine neue kaufen.
Gruß Markus
Hallo Markus,
haben neu abgedichtet & schauen mal, ob es hält. Habe mir den Dichtungssatz mit der Teilenummer 026 198 049 geholt. Danke für den Tipp.
Gruß, Robby
ist das der komplette Dichtsatz, oder die große Schraube mit Dichtring?
Gruß Markus
Hi Markus,
das ist der komplette Dichtungssatz.
Gruß, Robby
Hey.
Und der kostete Smile?
Grüße,
Max
Hallo Max,
der Dichtungssatz hat bei AT-Autoteile in Hard bei Bregenz (A) mit Expresslieferung €19,90 gekostet.
Gruss vom Bodensee,
Robby
  Füllmenge Servolenkung stingray11 15 22.590 15.07.2020, 22:05
Letzter Beitrag: martens-car
  Servolenkung DirkM 6 7.958 05.07.2018, 21:20
Letzter Beitrag: DirkM
  [Info] Niederdruckleitung Servolenkung Nachbau M-A-X 0 3.072 09.07.2015, 20:50
Letzter Beitrag: M-A-X
  [Problem] Servolenkung hat`s erwischt... musikus 0 2.924 08.09.2014, 21:36
Letzter Beitrag: musikus
  Servolenkung fällt Sporadisch bei Regen aus Audicabby 5 10.458 08.08.2011, 10:17
Letzter Beitrag: Audicabby
  Druckspeicher und Servolenkung spider0709 10 16.069 12.07.2010, 20:19
Letzter Beitrag: semu
  Servolenkung scheint defekt Mech© 5 9.238 15.04.2007, 22:23
  Servolenkung &quot;st senob3cab 6 4.360 11.01.2006, 15:50
Letzter Beitrag: senob3cab
