[ABK] Batterie ständig leer
ich have die Spannung bei angeklemmter Batterie gemessen und konnte auf dem Voltmeter sehen, wie sie im Sekundentakt runter gegangen ist. Dann habe ich zuerst die Sicherung Kraftstoffpumpe gezogen.....keine Veränderung....dann mal eine nach der anderen. und bei Sicherung 4 ist die Spannung wieder gestiegen (ich denke, da keine Last mehr).....und dann habe ich den Schalter über dem Spiegel umgestellt.....und die Spannung war konstant. Nach Ausbau der Beleuchtung ging übrigens die Birne auch komischerweise wieder Smile
Audi cabrio, 2.0, Bj. 93, schwarz
Ah ok jetzt hab ichs verstanden.
Ich geh mal davon aus das du einen kurzschluss mit der Leitung von deiner Beleuchtung hattest und du ihn jetzt sozusagen zufällig behoben hast als du die Beleuchtung aus und wieder eingebaut hast.
Na dann hoffen wir mal das der Fehler nicht wieder auftritt...sonst musst de tiefer auf Fehlersuche gehen (Kabelbruch oder so).
Sebi
Das hoffe ich auch. Drück mir die Daumen. Danke nochmal.
lupolite
Hallo Lupolite,
was du bist gar nicht bis 13 gekommen und bei 4 schon ausgestiegen..
Gott sei Dank, ist das Cabrio nicht mehr krank.
Werner
ich habe mit 13 angefangen....war es aber nicht....dann zufallsprinzip und die erste klappte....glück gehabt.
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 10.510 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.651 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.169 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 14.875 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.062 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.628 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.838 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 5.954 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 13.357 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 14.920 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
