Rücksitzbank
schau mal ob dir das hilft.
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=138473
Bedankt durch: Mm6566
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Zeichnung. Also wenn ich es richtig deute, sitzt die Schraube Nr. 17A im Verdeckkasten. Sehe ich das richtig?
Grüße Matthias
Hallo Ralf,
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
bin mir nicht sicher ob die Schraube vom Verdeckkasten aus zu erreichen ist. Zu lange her das ich das ausgebaut habe. Mach den Deckel auf und schau nach. Smile
vielleicht weiß ein Anderer wie die Schraube 17A zu lösen ist.
Danke für dietolle Hilfe hier
Grüße Matthias
(25.04.2015, 22:37)Mm6566 schrieb: Danke für dietolle Hilfe hier
Hallo Matthias,
das klingt irgendwie nach angepisst. Bin verärgert!
Ich weis auch gar nicht wo die sind die eigentlich 24Std.-Rufbereitschaft haben. Un Haben wohl noch ein Leben neben dem Forum. Meiner Meinung nach kann man für seinen Mitgliedsbeitrag professionelle und schnelle Hilfe zu jeder Tageszeit erwarten.
Bedankt durch: uritom , lemmy
Moin
Du musst 2 Schrauben lösen,an diese Schrauben kommst du nur bei offenem Verdeck Deckel!
Gruß Detlef
Hallo Ralf,
nein in kleinster Weise!! Ich meinte das ernst mit der "tollen Hilfe"!
Ich finde es super was die Leute hier alles rein stellen, wie z.B. die Schnittzeichnung. Wenn es dieses Forum nicht gäbe wäre ich angepisst, denn dann hätte ich mein ganzes Projekt nicht umsetzen können.
Deshalb nochmals ein Dank an alle Helfer, die solchen Neulingen wie mir, unsere schönen Cabs in Einzelteilen und mit tollen Schraubertipps näher bringen.
Vielen Dank und allen einen schönen Sonntag, werde jetzt mein Gück mit den Seitenwangen probieren, denn alles Andere ist raus und kann aufbereitet werden.
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
sorry, dann habe ich das falsch interpretiert.
Wenn du die Seitenwange raus hast, hinterlasse doch eine Lösung. So kann man evt. über die Suche fündig werden, falls mal jemand das gleiche Problem hat. Danke.
so jetzt mal die Bilder zu dem Ausbau der Seitenwangen:
das sind die 2 Übeltäter im Verdeckkasten Smile
das ist die seitliche zu Kofferraum hin
und das die letzte untere Schraube zum Boden hin.
Hoffe, dass es gut erkennbar ist.
Grüße und schönen Sonntag
Matthias
Bedankt durch: Audi-Driver , lemmy
Hallo Matthias,
danke für die Information (Bilder) für die Nachwelt.
Bereitest du das Leder selber auf oder gibst du es weg? Was nimmst du dafür für den Fall, dass du selbst Hand anlegst?
@Admin: Kann man, du, ;-) die für die Nachwelt im Forum archivieren. Ich habe es oft schon beim Suchen erlebt,dass man Bilder nicht mehr findet und alles nur noch mit einem roten Kreuz gezeichnet ist?
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
  Windschott für Rücksitzbank, Eigenbau (Umrandung) RLP quattro 7 9.710 21.06.2024, 18:12
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 4.369 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  Rücksitzbank ausbauen wie?? edderace 4 20.326 21.08.2009, 13:00
Letzter Beitrag: Vibesy
  Rücksitzbank passend? CheRRy75 5 6.353 18.03.2008, 12:48
Letzter Beitrag: risingsun
