Knacken beim Lenken
Hallo Uwe,
ist dein Knacken mittlerweile weg?
Allerdings ist die Vermutung von Andrei mit den Antriebswellen wohl eine Möglichkeit.
Ich hatte heute mein Cabrio ebenfalls in der Werkstatt, da ich bei
Lastwechsel ein Knacken im Bereich der Vorderachse habe.
In der Werkstatt wurde dann alles ausführlich geprüft, die Werkstatt gehört einem Freund.
Dieser teilte mir dann mit, dass an der Vorderachse alles in Ordnung ist und sogar neu.
Hatte den Wagen vor ca. 4 Wochen gekauft und der Vorbesitzer erzählte mir bereits das alles
neu wäre (bei Audi gewechselt) an der Vorderachse.
Auf meine Frage an meinen bekannten, woher das Knacken den wohl kommen könnte, erklärte er
mir, dass er die Antriebswelle als Ursache vermutet. Es könnte wohl sein, dass die Antriebswelle
ein wenig Spiel haben kann, was dann das Knacken verursacht.
Allerdings meinte er auch, dass wenn es nicht viel schlimmer wird und es mich nicht stört,
er es so lassen würde.
Grüße aus dem Schwarzwald.
MfG Pascal
Da ich gerade vor dem gleichen Problem stehe, würde ich gerne wissen wie es ausgegangen ist. Gleichlaufgelenk habe ich heute getauscht, leider ohne Änderung.
(13.06.2015, 11:54)uwe64schwarz schrieb: Lager gefettet und Gummi mit Talkum behandelt.
da ich aktuell auch dieses Problem habe: Muss das Domlager genauso gefettet werden wie, sagen wir mal, ein neues Radlager? Ich hab das Ganze nämlich "out of the box" verbaut und beides nicht gemacht.
Bei mir habe ich quasi die komplette Vorderachse getauscht, nur er Stabi ist der Alte.
Danke und Gruß
Manuel
So, ich löse mal selbst auf:
Eine der Kontermuttern der (neuen) Spurstangen war komplett lose. Es konnte zwar nicht viel passieren, da die andere Seite fest war, aber dadurch hatte die Spurstange in sich minimales Spiel und hat "gearbeitet" und dabei dieses "Klong"-Geräusch verursacht, als ob die Feder verspannt wäre.
Jetzt erklärt sich auch, warum das Problem erst nach dem Spureinstellen aufgetauht ist, die Herrschaften haben dort besagte Mutter vergessen! Bin verärgert!
Jaja, wenn man nicht alles selbst macht (bzw. machen kann)... Bin verärgert!  Uuups
Warst aber nicht zufällig zum vermessen bei der rot weißen Reifen Werkstatt Kette?
Nein, bei "Amateure Treiben Unfug" war ich schon viele viele Jahre nicht mehr... Und das damals auch nur, weil ich dringend Öl brauchte und mein Teilehändler schon geschlossen hatte (dieser Klassiker am Samstag Nachmittag).
Iich war bei einem kleineren inhabergeführten Laden, den ich eigentlich seit 20 Jahren kenne und dort eigentlich immer sehr zufrieden war.
Hätte ich vorher mal nachgelesen, in den Google-Rezensionen hatten sich schon einige Ex-Kunden verewigt, die ebenfalls Probleme mit dem Thema hatten.
Naja, da man bei meiner persönlichen Beschwerde die Ohren auf Durchzug geschaltet hat, gab es jetzt halt auch von mir eine "Rezension" sowie mindestens einen Kunden weniger, traurig aber wahr...
Bedankt durch: weichheimer
Hallo alle zusammen hier,
nur der Fall ist ja abgeschlossen und erfreulicherweise gelöst. Für diejenigen, die auch ein unauffindbares Knacken dieser Art haben und sich hierher verirren hier noch eine mögliche andere Geräuschquelle, die auch noch in Frage käme: Nach Stoßdämpferwechsel vorn hat die Werkstatt (blau-rot) bei mir mal eine der großen "Überwurfmuttern", die den Stoßdämpfer von oben im Federbein festhalten, nicht richtig angezogen, so dass der Stoßdämpfer minimales seitliches Spiel hatte. Das hat auch so ein Knacken verursacht. Einfaches Nachziehen hat das Problem gelöst.
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
  Knacken nach Spur- und Koppelstangentausch Audi007 0 1.306 04.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: Audi007
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 13.584 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Problem] Knacken Hinten SirElton 1 3.557 27.09.2016, 19:27
Letzter Beitrag: audi100S
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.104 15.06.2016, 22:47
  Knarzen beim lenken niko7 3 6.420 30.04.2014, 22:16
Letzter Beitrag: niko7
  Knacken beim Lenken --> Dämpfer hat Spiel bumbasi 8 14.947 15.08.2013, 19:03
Letzter Beitrag: bumbasi
  Geräusche beim Lenken AAH Klosterneuburger 3 5.919 06.06.2013, 16:40
  [Problem] Klackern beim Lenken Cab Warrior 9 9.878 08.05.2013, 11:23
Letzter Beitrag: Cab Warrior
  Federn knacken Chrisx 12 14.800 29.07.2011, 20:38
Letzter Beitrag: Chrisx
  Knacken Vorderachse- Ich werd noch blöde... cabriodealer 25 47.920 03.05.2011, 13:48
Letzter Beitrag: Grappa
