[ABC] Notlauf ohne VAG-Com beenden
Die sichere Variante ohne VCDS während der Probefahrt ist die, dass man während der Fahrt die Kupplung tritt, Zündschlüssel auf aus, aber nicht abziehen!!! Dann, wenn der Motor aus ist, Zündung ein, aber nicht Anlasser betätigen!!!, Kupplung kommen lassen, Motor startet und der Notlauf ist weg, weil keine Unterspannung vorliegt
Thomas
(10.07.2015, 18:57)donic4 schrieb: hab bisher 2 Cabrios mit ABC Motor Probe gefahren und beide (!) waren so wie ich es beurteilen kann im Notlauf. Bei dem einen war ich sogar dabei wie er ohne Spannung starten wollte und dann überbrücken muss.
Bist Du dir sicher das beide Cabs im Notlauf sind?!
(ist aus meiner sicht sehr unwahrscheinlich)
nur zur Infos, die Cabs sind keine Raketen O.o
MfG Heiko W.
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 5.976 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 4.779 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] ABC im Notlauf, Leerlaufprobleme Mick959 2 5.787 02.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: MarkusCab
  Notlauf ? Littleone 9 13.287 09.02.2012, 21:40
Letzter Beitrag: Littleone
  Sägender Leerlauf, Notlauf, NG-Problem? Bibop85 4 10.117 03.01.2009, 02:27
Letzter Beitrag: Owe
