[ABC] ABC im Notlauf, Leerlaufprobleme
Mein Motor (ABC) läuft seit gestern höchstwahrscheinlich im Notlaufprogramm. Alle Anzeichen sprechen dafür (Leerlauf bei 1500 U/min, leichtes Sägen, etc).
Ursache ist wahrscheinlich die schwache, alte Batterie, die ich regelmäßig nach 2-3 Tagen aufladen mußte, um das Auto zu starten.
Nun meine Frage:
Reicht es eine neue Batterie zu kaufen oder muss ich dann auch noch das Steuergerät resetten (lassen)?
Wenn ja, wie resette ich das Steuergerät? Benötige ich dafür ein OBD-Gerät?
Vielen Dank für die Antworten.
Mick
Hallo Mick,
Willkommen im besten Board der Welt.
Zu Deiner Frage lies doch bitte mal direkt hier drunter die "möglicherweise verwandten Themen". Dein Problem wurde hier nämlich schon öfter behandelt.
Hallo Mick
Ich hatte das gleiche Problem vor 2 Wochen.
Mein Tip: Kauf dir eine neue Batterie und laß den Leerlaufregler in der Werkstatt auf Grundstellung zurücksetzen.
Danach war alles wieder OK ! Zwinker Rolleyes
Bei mir ist die Batteriespannung bis auf 8 Volt zusammen gebrochen beim Starten.
Dadurch geht das Motorsteuergerät auf Notlaufprogramm.
Mfg
Markus Smile
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 6.275 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  [ABC] Notlauf ohne VAG-Com beenden donic4 11 15.633 16.10.2022, 16:37
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 4.970 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  Leerlaufprobleme vonbordelo 0 2.308 25.02.2019, 22:52
Letzter Beitrag: vonbordelo
  Leerlaufregelventil AAH - Leerlaufprobleme firstV6 3 5.609 16.06.2018, 21:40
Letzter Beitrag: firstV6
  FAQ Leerlaufprobleme ABK uhrzeiger 0 2.327 05.04.2018, 15:26
Letzter Beitrag: uhrzeiger
  [ABC] Leerlaufprobleme Tux 1 3.847 22.09.2017, 13:50
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [NG] Leerlaufprobleme im Stand HLukas 12 11.826 15.12.2015, 21:28
Letzter Beitrag: HLukas
  Notlauf ? Littleone 9 13.639 09.02.2012, 21:40
Letzter Beitrag: Littleone
  Leerlaufprobleme NG Motor mit Sonderproblem derpate030 2 7.223 24.07.2011, 22:06
Letzter Beitrag: derpate030
