[NG] Leerlaufprobleme im Stand
hallo
ich hab ein kleines Problem mit meim NG
und zwar schwankt der Leerlauf sehr stark aber und das finde ich sehr komisch nur wenn das auto steht
rollt das auto nich dann ist der Leerlauf schön konstant
ich hab auch schon mal ein anderen leerlaufregler getestet aber kein unterschied
Blikcode abfrage ergibt 4444 (kein Fehler)
kleine Ergänzung Smile
der Fehler ist nur im warmen zustand vorhanden
Hey Lukas,
such im forum mal nach "leerlaufstabilisieringsventiel" / "LMM" oder dessen "potentiometer".
Oftmals Ursachen für leerlaufschwankungen beim 2,3 bzw KE-III jettronic.
Greetz, Rob.
das könnten die dicken Unterdruckschläuche vom Leerlaufregler sein, porös oder gerissen.
Einer der Schläuche liegt unter der Ansaugbrücke.!
Ebenso kann das die Ansaugluftführung sein, die undicht ist (siehe Bild)
Am besten ist ausbauen und ganz genau prüfen. Man sieht die Risse nicht gleich.
wie sehen denn deine Messwerte aus? Sensoren? AKtoren? Druckstellerstrom?
Manuel
hatte das selbe Problem mit meinen NG Motor nur umgekehrt (im Stand alle gut, beim fahren Drehzahl nach oben) .
Bei mir war vom Tacho das Speed - Signal zum Steuergerät defekt. Kann man am besten mit einem Original Audi Radio
mit GALA Funktion überprüfen.
Michel
hallo sorry für die späte Antwort
also des leerlaufstabilisieringsventiel hab ich schon mal getauscht aber es machte kinen unterschied die schleuche sind auch nich in gutem zustadnd (hab alle ausgebaut und überprüft)
zu den Messwerten und Druckstellerstrom kann ich nichts sagen
aber es gibt eine Entwicklung im Fehlerbild:
und zwar eist mein lieber motor nach Kurzer Laufzeit nicht wieder angesprungen, dies Konnte ich duch abstecken des Gemperatursensors (G62 glaube ich)
beheben. der motor lief allerdings unrund bis ich den sensor wieder angesteckt habe
so außerdem hab ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen (Blinkcode) hierbei hab ich festgestellt das der Klopfsensor defekt sein muss es war allerdings nur eine Leitungsunterbrechung die schnell behoben war (jetzt ist das auto Laut Blinkcode Fehlerfrei)
so jetzt hab ich das problem das der motor angeht aber nach Kurzer zeit (wenn ich kein ges gebe) wieder aus geht
ich hab hier ein kleines video zur Veranschaulichung:
https://www.youtube.com/watch?v=exjcD5HUPTU
MFG Lukas Hilbrink
Ist dein leerlaufschalter fest und richtig eingestellt?
Hatte sich bei mir mal gelöst und verstellt
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
@Merlin6100 wo sitzt der leerlaufschalter ??
und was muss ich da einstellen ?
Hallo Lukas,
der Sitz an der Drosselklappe oben,
es gibt einen Vollast und einen Leerlaufschalter.
Wenn du die Drosselklappe langsam betätigst (Motor muss nicht laufen) muss kurz nach dem Öffnen und schließen ein klicken zu hören sein.
Das gleiche kurz vor und bei Vollast.
Benutze mal die Suche oder das FAQ da ist das schon oft beschrieben worden auch wie man die Durchprüfen kann oder hast du nen Automatik?
Heiko
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 10.291 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
  Leerlaufprobleme vonbordelo 0 2.426 25.02.2019, 22:52
Letzter Beitrag: vonbordelo
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 17.020 27.07.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Leerlaufregelventil AAH - Leerlaufprobleme firstV6 3 5.870 16.06.2018, 21:40
Letzter Beitrag: firstV6
  FAQ Leerlaufprobleme ABK uhrzeiger 0 2.460 05.04.2018, 15:26
Letzter Beitrag: uhrzeiger
  [ABC] Leerlaufprobleme Tux 1 4.004 22.09.2017, 13:50
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABC] ABC im Notlauf, Leerlaufprobleme Mick959 2 6.208 02.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: MarkusCab
  Motor läuft unruhig im Stand Raudi1967 2 5.423 15.09.2013, 16:29
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  2,3 L läuft nicht gut im Stand Julian 1 4.959 17.01.2012, 01:28
Letzter Beitrag: V-Six
  Leerlaufprobleme NG Motor mit Sonderproblem derpate030 2 7.425 24.07.2011, 22:06
Letzter Beitrag: derpate030
