Verdeckkasten verriegelt nicht
Fehlerspeicher wurde nach dem Wechsel der Heckklappenkabelbäume ausgelesen und gelöscht. Sicherungen sind geprüft, würde aber auch kein Sinn machen. Ich nehm mal nicht an das jede einzelne Funktion am Verdeck einzeln abgesichert ist. Wie gesagt es funktioniert alles bis auf das Verriegeln der Verdeckklappe. Kabelbaum direkt an der Pumpe könnte natürlich auch irgendwo gebrochen sein. Mal nach einem Schaltplan schauen dann kann ich die Kabel durchmessen.
sorry, konnte nicht wissen was du wann und zu welchem Zeitpunkt gemacht hast. Oder habe ich das überlesen?
Stromlaufpläne kannst du hier mal schauen:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
War auch nicht böse gemeint von mir. Bin ja für jeden Rat dankbar.
Danke für den Link, der Schaltplan ist perfekt.
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.286 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.341 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.011 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.961 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.461 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.065 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.362 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.691 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.565 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 13.883 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
