[NG] Ölkontrollleuchte blinkt bei warmen Motor.
Es ist zwar immer noch nicht klar, bei welcher Drehzahl nun welcher Druck anliegt ..
weil es Leute gibt die fahren bei 1200U/min durch die Stadt ... oder halt die die bei 5000U/min durch die Stadt fahren ..
aber egal, ich scheine wohl die Fragen zu umständlich zu formulieren ..
an deiner stelle würde ich das erst mal machen
http://www.audi-80-scene.de/wiki/index.p...n_%28NG%29
MfG Heiko W.
Bedankt durch: DaveID
Genau das würde ich auch vorschlagen
Und wenn du schon beim freundlichen bist
Nimm dir die zwei Öldruckschalter gleich auch noch mit
Kosten ja nicht die Welt.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Vielen Dank.
Hab die Teile bei Audi Tradition nicht gefunden. Hoffe beim freundlichen können Sie mir helfen.
Moin
Möchte nur anmerken das das Minicheck auch gerne mal spinnt - die Platine selbst - hatte ich beim meinem - Öldruck war super und trotzdem kam sporadisch der Ölalarm.
Platine ersetzt und alles war wieder gut..
Eines ist aber sicher - deine genannten Werte sind nicht gut
Nur maximal 3,5 Bar bei über 2000 Umdrehungen - das ist weitaus zu wenig
Die Punkte wurden hier ja schon genannt, Öldruckregelkolben, Ölviskosität und Sensoren - da genau würde ich zuerst ansetzen - also das deine Öldruckanzeige erstmal wieder normale Werte erreicht.
Wenn dann immer noch Alarme kommen ab zum Verwerter und ne Minicheck Platine besorgen..
Grüsse von ClusteriX
Hi , der Filter wurde aber auch mitgewechselt?
Grad letztens an nem golf 3 erlebt. Sporadisch keinen öldruck, dann sensor in verdacht gehabt. Ausgebaut und direkt mit nem manometer gemessen, zu wenig druck. Dann mal nen neuen filter rein, alles wunderbar. Passiert gern bei billigfiltern, die zu sind und kein bypassventil haben.
Gruss 5-ender
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gern hätten.......
44er Avant Komfort NF, Efh,ZV,EAsp...
NG Cabrio, Klima,Leder,EAsp,Efh,Sitzheizung ,ZV...
Scirocco 53b GTX mit Klima,Servo,Efh,EAsp,SWRA,GT-Scheinis ,Funk ZV-Alarm...
Hi, ich habe meinem 5-Ender auch frisches Öl mit Filter gegönnt, aber hochwertiges! Castrol Magnatec 10W40. Das Öldruckverhalten hat sich dadurch nicht verändert. Im heissen Zustand bei Standgas genau 2 bar, bei Gas 5 bar.
versuche es doch einmal mit dem guten alten Mineralöl, denn dafür wurde der Motor gebaut.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.566 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 2.018 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 9.730 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Ölkontrolllampe blinkt ab und zu mit Warnsummer tintenschleuder 3 5.038 01.09.2022, 10:11
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 57.148 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 11.588 09.11.2018, 12:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.348 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 15.027 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.438 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.754 20.09.2012, 18:14
