Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab
gemisch zu mager
deutet darauf hin das das Audilein, zu wenig Sprit (zu viel Luft) bekommt ..
deswegen würde ich die sensoren erst mal ausen vor lassen ..
und eher schauen ob Falschluft und/oder die Spritversorgung (Düsen, Pumpe, Filter) nicht passt ...
MfG Heiko W.
Hallo Heiko,
die Fehlermeldung passt überhaupt nicht zum Problem - oder doch? Es ist auch sonst nicht nachvollziehbar. Bei der nächsten Messung (1 Woche) überprüfe ich das noch mal.
Ich werde berichten.
Schönen Abend.
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Ohne Bezin oder zu wenig, kann auch der Motor ausgehen.
es ist nur die Frage, was die Ursache ist, warum kein Benzin ankommt.
BePu Relais wurde ja schon gesagt, könnte aber auch Filter oder Einspirtzdüsen usw sein ..
deswegen denke ich schon das der Fehler zu deinem Problem passt ..
es könnten aber immer noch die Sensoren sein, aber da die nicht im FS sind würde ich erst mal die anderen Sachen Prüfen.
MfG Heiko W.
(29.05.2016, 21:15)tubesmahler schrieb: Vielleicht bin ich mit dem Knie an den Schlüssel gekommen. Kann man den Wagen, während er fährt, einfach ausschalten?
Helge
....  gar nicht so unwarscheinlich, vieleicht hat der ZAS einen weg!
Cabrio ,A4,A3,Viano
heute Mittag wieder passiert  Waaat? . Ein klacken im Bereich Lenkung. Wagen Tod. Wagen ist ausgerollt. Lenkung und Bremsen funktionieren.
Im Stand eInfach gestartet, als ob nichts gewesen wäre.
Ich schätze das das Zündschloß vielleicht ne Macke hat. Ist so etwas teuer?
Was meint Ihr?
Grüße aus Ulm.
Helge
möglicherweise liegt es am Zündanlassschalter oder kurz ZAS. Kostet original um 40€, gibt verschiedene Versionen. Tauschen kannst du den, mit ein wenig Geschick, selbst.
https://www.youtube.com/watch?v=xuE3OIqT3Yc
Hallo Helge
Meine Vermutung geht zum Hallgeber, der beim V6 am linken (in Fahrtrichtung) Zylinderkopf hinten sitzt.
Wenn von dort kein Signal kommt ist spontan der ganze Zündungsprozess unterbrochen.
Er kann als Halbleiterbauteil auch der Selbstheilung unterliegen und kurz drauf wieder funktionieren.
Tux
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.860 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.001 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.621 19.03.2021, 19:50
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.937 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.434 17.10.2017, 20:40
  [ABK] Motor stirbt fast ab Kspanda750 16 14.630 01.10.2016, 16:47
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.712 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 13.372 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 29.215 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 7.239 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
